Налет на лобовом стекле, летом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2
Доброго времени одноклубники, поднимаю тему налета на лобовом стекле внутри авто. Wk2, 2012, 3.6. Летом после простоя на солнце, внутри на лобовом появляется налет, непонятно от куда, какой-то жирный, начинаешь вытирать очень проблемно получается. Помогает только средство в составе которого чувствуется аммиак. Суть вопроса,  может кто сталкивался, в прошлой теме ответа так и не было. Антифриз на месте, ковры сухие, фильтр  салона новый. Самое интересное, как только чуть похолодает , проблемы нет, зимой все в порядке. Может кто сталкивался?
Доброго времени, нет.  Нужно снять торпеду, и обжать стыки и шланги?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@sasha25 нет. Есть насос с манометром и переходником в виде расширительной крышки. Создаёте давление и смотрите держит система или нет. Если травит, вполне возможно по капле в салон.
Жирный налёт может быть из-за антифриза, вонючек-ароматизаторов или разлагающихся уплотнителей. Последняя беда это удел старых машин, на Грандах с таким не сталкивались.
Тяжело представить иную причину происходящего. Можно попытаться притянуть за уши испаритель с фреоном и маслом, но у вас бы уже кондиционер перестал работать :)
Сам в недоумении. Буду искать и попутно продовать. Бесит. Спасибо большое за информацию.
Самое интересное,что когда солнце, как похолодает, проблемы нет. Антифриз когда уходил через речку на Паджеро , сразу понял, запах сладкий, и потело постоянно, а тут как солнце так пелена.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
что то испаряется на жаре. проверьте ковролин по всему полу, может масло какое пролито. Или сломана заслонка и вы думаете что забор воздуха с улицы а на самом деле рециркуляция.
Доброго времени, пересматривал все сухо,перепроверю заслонку ещё раз, вроде как всё везде работало, хотя чего только не бывает. Спасибо
Mps
542
Автомобиль: WK2
@kisa9898 при забитом дренаже будет вода в салоне, а не жирный налёт. При сопливом испарителе фреон быстро покинул бы систему и отказал кондиционер.
@sasha25 сделайте фотографии, чтобы чётко понимать зону, где у вас регулярно появляется жирный налёт.
Толстый
Вот га вжике потело жирным стекло, был подзабит радиатор отопителя, и в нем была протечка, причем на столько маленькая, что опрессовка не показала ничего, даже не протечка а запотевание.
Радиатор был заменен и проблема исчезла.
7 HEMI Overland
3 часа назад, Толстый сказал:
Поддержу, тоже самое было, на вжике, печка чуть сопливила, этого хватало для жира на лобовухе.
Доброго всем, слив от кондера стикает, дренаж весь чистил, хотя там ни чего не было, еслиб утечка была, и в холодную погоду потело, а так только когда солнце, всю зиму и очень проблем нет, только жара и все понеслось. Выкидываю циутату парня у которого тоже самое.При покупке Авто тоже такая же проблема. В прошлом году все перерыл в инете и ездил по сервисам, так и не решил проблему. Все сервисы разводят руками. И денег потратил нормально( Даже торпеду разбирали, но ничего не нашли. Все чисто и не каких утечек нет. Пробовал раз в неделю на мойках комплекс делать и следил чтоб они начисто чистили лобовик, но это не помогло. Как только машина стоит на жаре и сразу затягивается пленкой, даже после мойки. Торпеду химией не протираю и на мойке запрещаю, все равно эта жопа опять покрывается. Сейчас спасаюсь тем, что лобовик закрываю солнцезащитным экраном.
8 часов назад, MoparPlus сказал:
Фото сделаю, сегодня дождь и похолодало, все нормально. Это ж....па, какая-то. Завтра вроде солнце, сразу закину.
Автомобиль: jeep Compass 2012
Как проверить дренаж, при работе кондиционера под машиной абсолютно сухо ( в первые такое)
7 часов назад, artlob сказал:
Доброго времени, мы так делали.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.drive2.ru/l/534103167428722869/&ved=2ahUKEwj0nfORiPzpAhWxsKQKHYxCDxQQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw0wcmNlhq61hy1gv3AB5eX0&cshid=1591958193019
23 часа назад, MoparPlus сказал:
В вопросе человека проверочное слово в жару. В холод не потеет хотя печка  ,вернее её радиатор, в холод работает открытая в в жару она закрыта.  Так что  ОЖ На 90 % отпадает.
37 минут назад, sasha25 сказал:
Саша сделай проще в жару отключили Кондей и включи печку гр на 26. Посмотри будет налет?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@kisa9898 антифриз идёт через радиатор печки всегда и ему ничто не мешает испаряться внутри при микротрещине. Отсечь ток воздуха через печку вы сможете только если поставите кондиционер на минималку, однако от паров антифриза внутри центральной консоли это всё равно не спасёт. Другой вопрос, что при антифризе должен быть характерный запах. Чтобы полностью откинуть этот вариант, нужна опрессовка
@sasha25 давайте пойдём другим путём. Лобовое стекло родное? Шумоизоляцию делали? Есть доставленное оборудование? Налёт появляется после простоя на жаре ДО запуска двигателя и компрессора или ПОСЛЕ?
@artlob возле рулевого вала есть шланг слива. Заберитесь под машину и посмотрите, продуйте при необходимости. Расположен левей кардана. На переднем приводе это выглядит так.
antibakterialnaya-obrabotka-avtomobilya-dodzh-kalibr-09.thumb.jpg.00853d05c6ed63c6279d7709e65ffb9d.jpg
Доброго всем времени, первое, спасибо за то что помогаете советами. Лобовое менялось, но примерно года три назад, проблем не было, может конечно со временем что то и отстало, нужно тогда со страховкой мутить. Шутка. По поводу фильтра, я обычно доп , проклеенный делаю, опыт с предыдущих авто. Фото не скинул, потому что дождик шёл, и все нормально,  кондёр стикает, сегодня проверил. Завтра вроде у нас солнце, думаю все выйдет. Налет не сладкий, и не каплями, а как пелена, как будто стояла долго, и пыль пошла. Запаха антифриза нет, просил ребят, ехали , запаха нет.
Налет появляется после запуска движения, но кондёр и печку не включаю вобще, окна приоткрыл и поехал. Хотя как только завел, минут 10, и пошел, с низу в верх.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@sasha25 я правильно понял, что налёт появляется после простоя при запущенном двигателе, при этом обдув полностью выключен?
10 часов назад, MoparPlus сказал:
Доброго времени, да именно так.
14 часов назад, MoparPlus сказал:
Крайний угол , начинает
@sasha25 тогда ждём жару и ваши фотографии, чтобы понять зону поражения :)
Середина потянулась, плохо отображается, печку и кондёр не включал. Как пелена появляется
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Левый угол
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
@sasha25 , а вам гадость никто не сделал, а то я как то высокопоставленному сотруднику мвд в воздухозаборник вылил бутылёк АСД 3, за то что подрезал жену и она въхала в митсубиши легонько, при встрече начал лепетать что не заметил, хотя на регике просто нарывался, так его машина через неделю была авито и продалась только через год после снижения цены в 3 раза!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • Егор Пятигорск
    • feda
    • Jeka 423
    • Владимир(Лексеич)
    • levon
    • Alex745
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
