Вливаюсь!!!
Всем доброго времени суток. Вливаюсь в ваш коллектив как новичок. biggrinbiggrinbiggrin
Судя по фоткам - наш человек! biggrin Заезжай.. wink
m-lekha, Добро пожаловать! biggrin
m-lekha, заезжай!!!
m-lekha, WELCOME!!! biggrin
m-lekha, Заходи wink Последняя фотка - класс thumb
m-lekha, Заезжай biggrin !!!
m-lekha, привет!
m-lekha, Присоединяйся!
спасибо за теплую встречу, буду рад помочь чем нибуть smilebiggrinbiggrin
m-lekha, Приветик smile
m-lekha, Привет! Велком в клуб! правильно авто эксплуатируешь! biggrin
Приветствую! А что это за место?
Привет! наш человек - не боится авто поцарапать :))
m-lekha, привет!!!
Правильной машине - правильную эксплуатацию!
Где фото были сделаны?
m-lekha, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep biggrin
Quote (Dover)
БВЖ, Щелковский карьер, местечко хорошее biggrin
Quote (glo0my)
боевые шрамы только украшают JEEP
m-lekha, привет, вливайся biggrin
  • Vlad&Mir Aс
  • Andrey1979
  • Kumar
  • NduWk
  • alex1812
  • Khach
  • AlexMalush
  • 8-902-698--53-36
  • Rusich
  • Xterra34
  • Zedex641
  • G4rrett
  • vladislav83
  • Marty_Dog
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153431 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406044 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102577 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
