После заводки глохнет Jeep Cherokee XJ 1997 2.5 td
ArtemCherkas
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1997
Вчера оборвал провода на днище джипа(уже не первый раз.7 штук намотало на кардан). Смотал их по цветам. Запускаю двигатель он работает 3 секунды и глохнет. Проверил все предохранители, всё в порядке. Подскажите что может быть
Изменено пользователем ArtemCherkas
Автомобиль: JEEP cherokee
Это насос наверно проверь
@Франкинштейн ещё  не работает панель приборов.  + Когда оборвало провода засветились лампочки что вода в топливе и что закончилась охладительная жидкость. Подключал фишку для проверки ЭБУ ошибок нет только температура ох. жидкости 215° пишет.
Уточнение
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Cherokee-1 XJ (1984-2001)
Так в чем была проблема?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Roger
    • Fun
    • Andrey1979
    • buzz
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
