jeep patriot liberty не работают поворотники.
Валерий.В
Автомобиль: jeep patriot liberty 2008 г.
Доброго всем времени суток. Сутра поехав на работу в дороге обнаружил что перестал работать левый указатель поворота , думал сгорела лампа но нет как выяснилось также перестал работать передняя левая фара передний левый поворотник (и повторитель),задний правый поворотник ,и дальний свет.При включении аварийки лампы которые не работают так и не работают. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать причину. Лампы все целые предохранители тоже ну и релюхи (4 шт.) которые нашел (что под крылом раньше стояли) тоже целые.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Валерий.В реле в этой машине отвечают за вентиляторы (3 штуки) и связь PCM (блока управления двигателем) с TIPM (блоком предохранителей). Пятое реле есть у рестайла и отвечает за DRL (дневные ходовые огни). Больше они ни за что не отвечают.
На лампочки предохранителей НЕТ. Это Джип с его выкрутасами. Предварительно всё похоже на мёртвый TIPM, но любой вердикт начинается с чтения ошибок и проверки проводов.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ставлю на науку о контактах.
