АКПП 42
Павел 220
Автомобиль: Либерти KJ
Привет всем. подскажите пожалуйста были ошибки по автомату 0845 и 0846 . поменял блок саленоидов на новый но чуда не произошло. те же ошибки
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий Сергеевич
    • Mazaxuct
    • _САНЯ_
    • Giraffe
    • Rusich
    • Brodyga 560
    • Maverick_E
    • Neek
    • Ilya_7
    • jacnil
    • shon73
    • Игорь 77
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
