Куплю ЭБУ на 5.7 хеми
СКВКИ
Автомобиль: Commander 5
7 HEMI
Добрый день ищу ЭБУ (мозги) на джип коммандор 5.7 европеец 2006 года
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
1 час назад, СКВКИ сказал:
А цена  примерно сколько будет?
Мне тоже интересно, сколько мой будет стоить. WH 2006 3.0CRD vin 1j8wce8m17y521330
Ваш, уж простите великодушно, это труба... При запросе на дизельный мозг в штатах у амеров начинается истерика...
з.ы. у меня лежит дизельный мозг от рестайла, но он другой.... цена его 1000$
рестайл думаю не прокатит ... печаль однако
Изменено пользователем olderr
2 минуты назад, up6 сказал:
к сожалению...
благодарю за инфу!:hi: буду искать
3 часа назад, up6 сказал:
подскажите, нашел тут блок, но номера другие, хотя с дорестайла, не подскажите что к чему? подойдет или нет? есть вин авто
  1J8HDE8M55Y572629
и фото блока
вам надо искать такой же, как стоял  с завода
c этим номером она будет долго лежать
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Black_Raven
    • Алекс1975
    • Дмитрий34
    • Сергей778
    • 22RUS
    • alex1812
    • AlexPtuha
    • Andrey1979
    • Gosudar
    • атаман
    • Дёма0903
    • Nordicus
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
