куплю колёса или диски 265/50/20 на WK/WH
Egor_Smirnoff
Автомобиль: Grand Cherokee
WK
2005
5.7
куплю диски или колёса, желательно с датчиками, можно под покраску
бюджет до 40К
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Vladeck
    • serga131
    • Rumitey
    • Iuri
    • Kofman
    • hrundelek
    • sunport
    • DareDevil
    • Юрко
    • Villian
    • Galex89
    • DERVISH
    • gluschich
    • SeverFoxi
    • And nov
    • Владимир(Лексеич)
    • AS8
    • verman
      • 36200
    mplust
    mplust
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
