продам на вк1 б\у запчасти
bostonrx
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
распродам на вк1 склад нз, все было снято с авто более 5 лет назад и лежало на складе.
другие фото в вотсап. отправка из тулы.
1. кардан задний 5.7\4.7 без люфтов на 4ку твердую. 17000
2. суппорта перед и зад.  по 2000 суппорт и прилагается ремкомплект резинок в придачу.
3. комплект колодок износ 20-30%. 1000
4. решетка хром дорест 1500
5. амортизатор передний ориг. не ржавый, не текущий (номера, наклейки заводские на месте) еще походит не один год. есть только 1шт. 3000
6. кулаки по 2000
7. выпускные коллектора 3000
8. дверные карты дорест 5000 комплект
9. штатный усилок 1000
10. тормозные шланги ориг. 800р
Спойлер
Изменено пользователем bostonrx
FX35
ап
FX35
колодки проданы.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Valerich
    • Voldemarych
    • Mr. Zenchenko
    • Нафигатор
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
