Плохо заводится WJ 4.7
Aerodactyl
Автомобиль: GC WG 2001
4.7l V8
Итак раньше писал об этом но что0-то народ прогинорировал...
Теперь просто достало!!!
Итак попорядку
Авто Гранд Чероки 2001 года, европеец, 4.7литра
Купил в марте. Сразу после покупки обнаружил что иногда заводится с небольшим опозданием. Позже стало происходить все чаще. В основном на холодную утром рано, позже даже после остановки на 5 и более минут.
В последнее время по утрам минимум 3-5 раз приходилось стартером крутить... Поменял свечи, фильтр-регулятор на бензосистеме, почистили дроссель и ДХХ - результат нулевой
Недавно жена водила и один день вечером прокрутил стартер... КОроче на вскрытие - сломалась пластиковая муфточка а которую садится бендикс... Пока было время поменяли бензонасос (думали в нем дело). Стартер стоит Митсубиси. Бендикс нашли такой же, а пластиковая хрень была чуть с большей дыркой чем на старой. Поставили, завели с полоборота вроде. Потом через 4-5 заводов стартер опять прокрутило. Сняли - увидели что на новой пластамасе на один зубец больше чем на старой... Искали ее для замены родной и обыскались. пришлось купить новый стартер. Позавчера поставили. Результат еще хуже чем на старом стартере. Заводится вообще жутко ... не могу сосчитать с которого раза. Аж акумулятор уже на исходе.
теперь с этого места поподробнее:
Крутишь стартером, круттит сначала как будто бензина нет - стартер крутит но ничего не происходит.
Потом крутишь и кук будто хочет схватиться и стартер меняет звук... перестаю обычно на этм месте крутить чтобы не убить последний...
потом несколько раз хочет, дрыгается бурчит и не заводится, а потом как будто после долгих раздумий и вялого раскачивания на 100-200оборотах наконец-то заводится...
Завелся - часто обороты не подскакивают как положено да 1200-1400 и потом падают, а еле доходит до 800-900 и чувствуется как будто двигатель думает прогреваться или глохнуть.
потом через секунд 30-60 все стабилизируется и двигло работает стабильно и без перебоев.
Заметил что если делать большие паузы между безрезультатными кручениями стартером, то заводится хуже или вообще не заводится. А если крутит как бы без больших перерывов то подум немного заводится.
Есть небольшая утечка на выпускном коллекторе с водительской стороны: ощущается когда на холостых давишь резко на газ - начинает пердеть и хлопать в этом месте.
Почистили датчик температуры во впускном коллекторе (IAT sensor). Результат =0. Кстати я купил вроде бы новый подходящий, но при извлечении старого обнаружил что он внешне другой непожодий на мой новый. Мастера сказали что это не его деталь и менять не стали.
В динамике машина ведет себя прекрасно. Расход в пределах нормы как на трассе так и в городе - средние показатели. Если вырубить и сразу или в течении 1-2 минут завести - заводится бодро и весело....
Так за4бало крутить по 10 минут и боятся что щас акум сядет, что хочу уже решить проблему...
Народ, ПОМОГИТЕ!!!
Хотябы подскажите в каком направлении искать. Хочу проверить продуктивность форсунок и герметичность их крепления. Просто не хочется тупо менять все подряд и в конце окажется что дело было в паре проводов...
Еще походу вопрос - где можно найти комплектующие на стартер. Старый в принципе цел, только пластмаску найти надо... Может в нете может на разборках...
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Quote (Aerodactyl)
Все что могло влиять на плохую заводку автомобиля ты вроде поменял, а на диагностику с нормальным сканером ездил? Ошибок компьютер никаких не показывал?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Давление в топливной рамке мерили?
4.7l V8
нет, а надо... вроде бензонасос поменяли фильтр тоже... surprised
4.7l V8
нет, а зачем если бензонасос и фильтр поменяны...
985
Убедиться, что насос качает нормально, фильтр фильтрует а регулятор регулирует.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Aerodactyl, по ходу не держится давление в системе...либо утечка (найти и устранить) либо обратный клапан в баке "травит"
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Quote (Logist)
Quote (Aerodactyl)
А вот и не все. Остались форсунки. У меня на холодную плохо заводился или со второго раза. Почистил форсунки со снятием из балончика и стало как должно быть - от касания ключом.
985
Quote (Acidscorp)
Это как?
31
NEW, ну типа наверное снял форсы и под давлением из баллончика промывал их, проверяя распыл smile ИМХО
985
Quote (Logist)
Для этого нужно ещё и питание подводить, они закрыты по умолчанию.
31
Quote (Acidscorp)
Ну вообще-то если человек ездил на диагностику, и у диагноста был хороший сканер, то он показывает такт открытия форсунки, параметры впрыска, работу лямбд (а их две) и если все это в пределах допуска, то проблем с заводкой быть не должно по идее.
ЗЫ: а почистить форсы эт канеш дело хорошее тем более если они далеко не новые
31
NEW,
Quote (NEW)
ну Ден, два проводка кинуть, проблем то больших не должно быть, хоть прям от аккума wink
4.7l V8
вот пойду я их помою - тем более с профилактической точки зрения это не повредит и очень даже нужное дело
Quote (Logist)
Именно так! Делов часа на 3. Результат есть, я доволен. Затрат 1 баллон HighGear Carb Cleaner. 250 руб. Резиновые кольца оставил родные, усе нормально. Хотя практически подходят от десятки - они чуть большего размера. Источник питания брал блок питания от компа 12 вольт, можно и аккумулятор, в качестве кнопки взял старую мышку. Все повально лампочку зачем то последовательно впаивают - не вижу смысла.
Quote (Logist)
Да, сканер проверит, что контупер открывает и закрывает форсцунки, а вот то что форсцунки нагло сццат, а не распыляют топливо - это никакой сканер не покажет. sad
985
Quote (Acidscorp)
Показания лямбд, возможно, на это укажет, хотя на факт....
Quote (NEW)
По показаниям лямбд на это должен указать опытный диагност по идее.
4.7l V8
короче форсунки промыли и отрегулировали: сначала колбасили ультразвуком потом на спец агрегате калибровали... вроде они с самого начала демонстрировали ровную работу на стенде этом...
Поставили, а результат нулевой... в смысле разницы не почувствовали... заводилась опять через твою мать...
Когда моторист снимал форсунки с рейки говорит мол давления совсем в рампе не осталось, а мол должно хоть какое-то быть после последнего открывания замка... Короче поиск продолжается... wacko
388
TAZ 2108 "Сопля"
Aerodactyl, ты читай мой первый пост wink я же не просто так пишу.... ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В БАКЕ ТРАВИТ ИЛИ УТЕЧКА ГДЕ_ТО _ ТРАВИТ ЧЕРЕЗ НЕЕ ДАВЛЕНИЕ cool
985
Quote (NEW)
Quote (Aerodactyl)
Вот-вот. Манометр к рампе подключить нужно.
31
Aerodactyl, Кстати, а ты фильтр топливный с регулятором поставил? А то есть фильтры без регулятора давления smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Народ, вы слышали симптомы? Когда постоит долго заводится, когда заведется работает нормально....травит где-то однозначно
31
Domkrat, эт понятно, но если перед заводкой подождать на включенном зажигании чуток, пусть давление подкачает, а не сразу стартером маслать тогда должно быть по идее все нормуль wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Logist, не успевает wink
4.7l V8
кстати сегодня и около месяца полтора назад машина заглохла когда я повернул руль в крайне правое (по-моему) положение... она просто заглохла. потом я завел ее...
еще сегодня однажды когда после нескольких безрезультатных попыток завелась но троила, как будто не все циллиндры работали... потом прошло...
4.7l V8
короче чтобы не снимать бак снова (ввиду того что насос и фильтр-регулятор менял ) проверили давление прямо подлезая под машину и снимая поочередно шланг регулятора (обратки) и входа из бака... все пучком. регулятор давал бензин только после завода, в шлангах давление (на глаз) более чем достаточное... единственное что обратило на себя внимание, что через 5-15 минут после открывания замка при манипуляциях с шлангами топливной системы отсутствовали следы давления: как обычно дллжно быть хоть какоето остаточное давление, а там все как будто на самотеке...
сделали предположение что давление убивает форсунка/и: если она при открывании замка сливает бензус в коллектор и после того как начинаем крутить стартером топлива слишком много, а воздуха слишком мало, вот он и не может завестись и заведясь секунд 15-30 троит и колбасит, а потом успокаивается... Хотя как такое может быть если форсунки настраивали????
Проверили искру на одной свече - тупо вывернули катушку и крутили стартером - свеча есть.
сканером почитали показания в формате реального времени: запутались в большом списке абривиатур, но проследили что могли - показания датчика температуры во впускном коллекторе (IAT sensor) 55градусов... Вроде решили что нормально если учитывать что мотор был наполовину остывший...
Завтра будем проверять давление непосредственно в рейке (никак не могли найти патрубок соответствующего размера).
что же это еще могёт быть бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
31
Quote (Aerodactyl)
Quote (Aerodactyl)
Ты какие замки имеешь ввиду?
4.7l V8
и так померили давление в самой топливной рейке - с соска: при открывании замка давление критически низкое - даже меньше 1 psi.
Крутим стартером давление медленно ползет вверх... потом заводимся - давление в норме 3-6 psi. Выключаем двигатель и ждем несколько минут - очень быстро давление падает до 1,5 psi и дальше продолжает падать до практически нуля... через 10 минут давление практически нулевое...
Сделали маленький эксперимент: замкнули реле бензонасоса - давление стало быстро расти; когда оно выросло до 3 psi стали заводить и завелось с первого раза...
Опытный мастер сказал что проблема не в форсунках - не заводится не от избытка бензина а от его недостатка. Теперь задача: найти место откуда травит давление в бензонасосе/фильтре-регуляторе...
У кого какие идеи??? Щас уже снимаем снова бак... cry
985
Quote (Aerodactyl)
Может лючок прорезать? Вещь полезная, снимать бак не придется больше никогда.
Quote (Aerodactyl)
Почти сразу об этом говорили - сливает он бенз. Посмотрите обратку, может регулятор травит в бак.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 913
