Коврики оригинал. Grand Cherokee WK2
Отдам оригинальные резиновые коврики в обмен на 4000 руб.
В Москве. Вао или Свао.
Или в области по Ленинградке.
Пробег месяц или два.
Сменил на ворсовые.
Здравствуйте!
А в свао где можно забрать?
Продано.
  • Александр 1961
  • D-i-s
  • Roma060
  • Tuslis
    • 18 Записей
    • 4963 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159176 Просмотров
    • 410461 Просмотр
