Ошибка стабилизации
Imperial1982
Автомобиль: jeep grand cherokee WK2 3.6
Добрый день участники! Случилось такое: была необходимость снятия руля, ну и по не знанке, сбили положение руля (датчик). После копаний и т.д. и установке шестерен датчика по меткам ошибка продолжает горесть, читали ошибки выдает недостоверные данные от модуля рулевой колонки и внутренний сбой электронной системы датчика положения руля. При этом заметил что мосты стали блокироваться сами по себе... В чем может быть проблема, что сделали не так и подскажите выход пожалуйста.
сломали модуль рулевой колонки....  зачем вообще трогали шестеренки?
Да сами шестерёнки сначало и не трогали, когда крышку сняли "заводная"шестерня соскочила, после чего стали разбираться что к чему. Смотрел видео, где просто выставляют по меткам и якобы все. Так же проделали, изменений нет. Кроме как ломпа тухнет на 1 сек. При вкл.зажигания и потом опять загорается. Выход теперь какой?
Да и что там можно сломать, плату не трогали, шестерни с магнитами....единственное можно неверно собрать.
считать ошибки, обдумать их, настроиться на покупку нового модуля рулевой колонки
Вы имеете ввиду блок положения руля? Модуль рулевой колонки тут вообще не причем );
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.6
20 часов назад, Imperial1982 сказал:
Такая же проблема, только снимали до меня, кинь ссылку на видео пожалуйста. При прямом руле сейчас показывает 0?
Подскажи там две маленькие шестерни, одна двойная, какая за что отвечает?
2 часа назад, Vasilmurmansk сказал:
Две маленькие шестерни, на обоих с обратной стороны магниты, на плате считывает. Одна двойная, как на распредвалах японцев, ее нужно взводить. При этом эти обе шестерни имеют отверстие метка, такие же есть в верхней крышке этого механизма, выставляешь их по меткам корпус-шестерни я спички вставлял через крышку в шестерни и ставил в центральную, при этом центральная большая должна быть по положению руля, ее по другому не поставишь. А ты по скану смотришь что у тебя при прямом руле 0? Как этого добился?
Напиши как поставишь шестерни, я уже всю голову сломал, такое ощущение что до меня лазили и программно обнулили в неправильном положении руля. Видео https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=12024458926698942975&text=как правильно выставить шестеренки датчика положения руля джип гранд чероки&path=wizard&parent-reqid=1595342533041602-1429394393377321454000135-production-app-host-man-web-yp-25&redircnt=1595342704.1
В 28.07.2020 в 21:32, Imperial1982 сказал:
Шестерни выставил, колёса блокировать перестало, ошибка осталась, в субботу поеду на сканере посмотрю в каком положении, попробую сбросить, отпишусь
19 часов назад, Vasilmurmansk сказал:
Выставил как по видео? Да, напиши пожалуйста, а то может мне инициализацию нужно сделать. Если что имей ввиду, что датчик руля (сас)относится к системе АБС, и инициализация только через АБС по порядку все датчики.
В 31.07.2020 в 17:07, Imperial1982 сказал:
Выставлял по видео, только снимал не полностью, вчера смотрел сканером, отклонение 36 градусов, инициализировать так и не получилось, буду в среду с подключенным сканером пытаться в ноль выставить
36 минут назад, Vasilmurmansk сказал:
Понятно. Спасибо за информацию.
5 666
замена модуля рулевой колонки, и не надо лохматить бабушку.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • DenVs
    • DoctorAnest
    • popovich
    • antikiller
    • Vlad57
    • kako
    • Ulfgard
    • Денис 50
    • xmo97
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 98696
