Спортивная передняя юбка на дорест. Сделано!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Всем привет!
Тюнинг - процесс бесконечный. Изменение внешности машины рождает потребность сделать ее более быстрой, сделав это, понимаешь, что нужно больше тормозов, потом снова хочется более выразительный и спортивный экстерьер.
Я уже скоро год, как влип в эту колею и хочу поделиться новой интересной деталью, которую наконец установил сегодня.
Это спортивная передняя юбка собственного дизайна. Внешний вид навеян передним бампером SRT8 WK1 и изделием американской тюнинг-конторы Black Ops.
В итоге получилось это.
Подробности и много фото в БЖ https://www.drive2.ru/l/565843594221453420/
Автомобиль: Grand wj 4.0
27.07.2020 в 19:15 T-one сказал:
Всем привет!
Цена?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Артур69
    • Cherepan
    • Nikolay T
    • Роман 78
    • Vasiliy190
    • атаман
    • Alf62
    • Юрко
    • BondAV
    • xmo97
    • maksimus81
    • Денис80
    • Alexwm
    • URRI 39
    • Doktor46
    • Nordicus
    • GBBG
      • 36229
    BogdanFrost
    BogdanFrost
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
