Блокировка Dana 35
Автомобиль: Jeep KJ 2002
Назрел такой вопрос:
можно ли поставить дифференциал с Dana 35 c-clip на Dana 35?
Например с чирка или врвнглера на кащея.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Клеопатра
    • Don Labs
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
