Боковое зеркало заднего вида.
Давид777
Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы.....сейчас подтянутся джиповоды, которые их лишились и все подскажут....... гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Зеркало полностью поставить в верхнее положение, аккуратно снизу  отстегнуть крепления зеркала внутри (тут нужны наверно хирургические ножницы),  потянув на себя снять.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
B6C41D2A-9642-4279-B1AE-3D80E6C3C121.thumb.jpeg.a52fc086dd1c238053c4e1e3bc0987ef.jpegПосмотрите, может поможет
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Torsen
    • ljokhabelii
    • Akexey
    • Дмитрий34
    • uklunok
    • maximusg1977
    • srkuz
    • fis23rus
      • 13109
    Torsen
    Torsen
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
