Вибрация.
vitai
Автомобиль: kj 2.8 crd 120kw акпп 2007 г.
Двигатель 2.8 акпп .При движении в накат, при сбросе газа жуткая вибрация. Передний кардан снят,чтобы его исключить.Посоветуйте куда смотреть.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Нейтралку пробовал включать при сбросе газа?
Да,включал. Изменений к лучшему  нет.
Изменено пользователем vitai
9 часов назад, vitai сказал:
Первым делом крестовины проверь. Лучше открутив кардан.
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Возможно опора кпп.
8 часов назад, vitai сказал:
Крестовины на заднем кардане одинаковые?
Да.
Болтается правый передний привод ,довольно сильно. В этом может быть причина?
в износе соединения промежуточный вал + полуось.... плюс упорные втулки, на которых лежит промежуточный вал...
15 минут назад, up6 сказал:
Втулки сложно менять?
не особо.... но не надо надеяться, что это поможет.... ищите темы про износ вала и полуоси...
4 минуты назад, up6 сказал:
А где обычно разбивает на промежуточном валу или полуоси?
и там и там шлицы, от коррозии они грызут друг друга совместно... надо менять парой, иначе мертвые шлицы одной детали сожрут новые на второй
А в чулке стоят втулки или подшипники,а то в каталогах даёт и то и то?
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
В переднем редукторе Коммандера кольцо металлического сплава  с напылением внутри фрикционного (желтого) материала.  Его поменяли,  но люфт осевой есть все равно.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
31 минуту назад, vitai сказал:
Раньше игольчатые подшипники стояли , позже пластиковые (5066056AB -  похоже на графитонаполненный капролон)  втулки пошли . Вы где на свой год подшипники нашли ?
27 минут назад, tracker99 сказал:
 здесь https://topparts.4wdtec.eu/ru/catalog/jeep/45/kj-liberty/157/axles/diagram/930/
16 минут назад, vitai сказал:
здесь
Так ведь это "с 02-го   по 07-й" .  Размеры , действительно позволят поставить игольчатый подшипник вместо втулки , которую поставили изначально в более поздних моделях .
Вот более достоверный вариант   :  тынц
4 минуты назад, tracker99 сказал:
Понятно. Спасибо.
Парни. Снял передний правый привод,вибрация осталась. Куда дальше смотреть.? Как привод отсоединяется от промежуточного вала? Там просто стопорное кольцо или стопорная шайба в шрусе
2.8 crd
2007
Нет там ничего, просто шлицы, возможно закисли от коррозии, поэтому не достать. Я у себя на станке отцентровал и обварил соединение вал - шрус))
Снял задний кардан.Крестовина которая идет к заднему мосту в клине.Может быть в этом причина вибрации? Поменяю кресты-отпишусь.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 08.08.2020 в 15:01, vitai сказал:
Да. кольцо с двух сторон на валу.
В прошлом году снял всё ,шрусы и  карданов, спустился под горку вибрация осталась.
Предположу в моем случае, что это могут быть ступечные подшипники ( оптимал ставил).
Либо рулевая или подвеска пружины/амортизаторы.
Поменял крестовины на заднем кардане-вибрация пропала. Всем спасибо за советы. Тема закрыта.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
