WJ Заводится, но не едет
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
  Всего неделю радовал меня Гранд чероки wj 2000гв 4,7 (235лс). Потом на ходу начал дергаться как буд-то заканчивается бензин. На холостом ходу работает относительно ровно но подергивается. Если на тапку не нажимать, то ползет. Если немного газануть - дергается, трясется, чихает. После 2500 (примерно) оборотов работает хорошо.
  Заменил бензонасос и сетки на нем (пришлось сделать люк в багажнике) , свечи поменял (сколько они там стояли  - хз, но были местами ржавые), Заменил датчики распредвала и коленвала, так как самодиагностика показывала на них. Заменил катушки зажигания.
  В процессе было обнаружено, что фишки на косе от мозгов которые (серая и черная большие слева) не были защелкнуты и болтались. После всех манипуляций относительно ровно стал работать на холостых ( работают все цилиндры кроме первого) Решил замерить напряжение на форсунке - присутствует первые 5 секунд после запуска и пропадает. Сейчас мысль, что из-за недовоткнутых клем и непостоянного контакта что-то в ЭБУ заглючило. Следовательно вопросы:
1) Можно ли менять эбу без прошивки?
2) Можно ли как-то локализировать эту проблему?
3) Можно ли просто запаралелить первую форсунку с третьей (или какой-то другой?)?
4) Может еще есть какие-то мысли?
  Всем заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Yan52
цепи трогали? метки правильно стоят?
1. если ЭБУ прошит под вин, то можно
3. нет
4. давление топлива точно в номинале? фильтр-регулятор жив???
39 минут назад, up6 сказал:
3. нет
Цепи говорят, что меняли перед продажей. Неделю он ездил без нареканий. проехал около 1000км.
1) как это узнать?
4)фильтр-регулятор визуально новый. как проверить - не знаю. Из-за отсутствия давления в рампе может не подаваться питание на форсунку?
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 07.08.2020 в 10:34, Yan52 сказал:
Похоже на симптомы лямбда-зондов
В 13.08.2020 в 18:57, Ni VеR сказал:
могут проявиться внезапно? катализатор отсутствует, но обманок вроде не стоит.
Разборка показала ржавчину в топлевной рамне + кончился натяжитель правый. завтра поставим новый и проверим. это может быть еще не все)
В 25.08.2020 в 02:15, Yan52 сказал:
Чем закончилась история?
1 час назад, kudrya сказал:
История закончилась только вчера. Правый гидронатяжитель был поменян на новый ( под предыдущим стояла пластинка как по левым и не давала маслу поспасть в механизм. в результате он работал на сухую и умер) Дополнительно промыли форсунки и рампу димексидом с заменой сеточек на новые. Пробег после ремонта 190км. проблеммы больше не замечены пока. Расход стал 18/12 но на столь коротких промежутках сложно делать выводы.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Sacreder
    • aleks76
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78902
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
