Куплю ГБЦ Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
boo_boo_217
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000
Доброго здравия форумчане, ОЧЕНЬ СРОЧНО, ищу ГБЦ левую и правую в хорошем состоянии по распредвалу (шейки,пастели),
желательно Москва, область, но рассмотрю все варианты, с задирами по валу не предлагать=)) спасибо
Автомобиль: Jeep
12 часов назад, boo_boo_217 сказал:
up
Здравствуйте!
БУ ГБЦ в наличии - 22 000р./шт.
Фото по запросу в вотсапп на номер 8-925-002-20-02.
С уважением, Ирина
Территория Jeep.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Nordicus
    • 22RUS
    • Павел08
    • Villian
    • deniks
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Salsk161
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
