Куплю ГБЦ Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
boo_boo_217
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000
Доброго здравия форумчане, ОЧЕНЬ СРОЧНО, ищу ГБЦ левую и правую в хорошем состоянии по распредвалу (шейки,пастели),
желательно Москва, область, но рассмотрю все варианты, с задирами по валу не предлагать=)) спасибо
Автомобиль: Jeep
12 часов назад, boo_boo_217 сказал:
up
Здравствуйте!
БУ ГБЦ в наличии - 22 000р./шт.
Фото по запросу в вотсапп на номер 8-925-002-20-02.
С уважением, Ирина
Территория Jeep.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Black Jeep
    • Владимир 4х4
    • Dizel Man
    • rulik
    • vyalkov
    • xmo97
    • porokin
    • levon
    • GBBG
    • Vadim 2512
    • Прохор
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
