Всем приветули!!!
Илья 999
Автомобиль: Grand Cherokee
Не далее как месяц назад потерял антифриз на трассе, далее был погружён на эвакуатор и отправлен в сервис. Был вылечен термостат, помпа, радиатор.
Вчерась пытались заводить безрезультатно. Выкрутили свечи, и из цилиндров начало слегка выкидывать антифриз. Принято решение скинуть головки и понять что же случилось.
Дефектовка пройдёт на следующей неделе.
Вообщем вопрос по моментам затяжки болтов головок...
Надеюсь отделаться легким испугом☝️☝️☝️
Изменено пользователем Илья 999
  • Основатель Клуба
96 084
@Илья 999 добро пожаловать в клуб!
Желаем скорейшего и наилегчайшего разрешения ситуации!
Данке Шон...
Но хотелось бы конкретики...
Может кто поможет,  с подбором железа и советами, рекомендациями...
Заранее благодарен!!!
Очень тяжко ездить на российском автопроме (хотя угарно)...
ну это мы могем... правда долго угадывать модель и мотор будем
Гранд Широкий 2014 г.в. ,3.6 L, 286 пони
ну так это просто... ГБЦ снимайте и составляйте список...
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Мурка наконец-то, за много много много (а их целых 20) лет побывала в банном комплексе-:)))
это к тому, что езжу на российском автопроме☝️☝️☝️
2 876
Автомобиль: GС WK2
@Илья 999 удачи в решении вопроса :up:
Всем бобра...
Думали, гадали с сервисмэном и вот чего надумали. Скорее всего мотор кипяченый, полюбому вкладыши посинели, и весь ремонт обойдётся рублей в 100-150...
Может кто подскажет сколько стоит контрактный мотор???
вы бы список нормальный составили... контрактный мотор может упасть через месяц и будет их два у Вас
Тоже логично☝️☝️☝️
89
Автомобиль: WK2 бенз
"нормальный" контрактный мотор не будет стоить 100-150..
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Может дело обойдётся прокладками гбц?
Может быть, но это не точно...
Компрессия на правой голове 5,5-6
По любому надо скидывать поддон и смотреть вкладыши...
От масла пахнет горелыми семечками
89
6 2012 (my2013)
Головы вроде вполне вменяемо стоят.
637
Итак братья и сёстры...
Нужен вменяемый моторист в городе воинской славы Нижний Новгород...
Чтобы поставил точный диагноз по вкусу и запаху моторного масла, антифриза, тормозной жидкости и всех остальных технических жидкостей☝️☝️☝️
Была бы пятерка Жигули (сам бы капиталку сделал)
Заранее благодарен...
Бодрого всем!!!
Итак промежуточный итог:
- сплавился впускной коллектор
- маслоохладитель
- датчики которые стоят на головах
- голова одна, требует проточки 2 десятых (Сказали, это ну оооочень много)+ наверное и колпачки маслосъёмные умерли
ВОПРОС???
есть ли ремонтные прокладки под головы??? ( на дизель точно есть)
потому что, не известно что с блоком (он тоже алюминиевый, думаю его тоже надо проверить на герметичность и плоскость)
Автомобиль: Гранд чероки zj 4.0
1995г
Всем привет ,имеем гранд 1995г.4.0zj,хотелось с кем нибудь со стыковаться и посоветоваться. 89171555702.самара
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54081
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
