Головной свет
Александр компас 2006
Автомобиль: Джип компас 2006
Подскажите пожалуйста как можно улучшить и осовременнить фары компаса 2006 г.
Спасибо, попробую :up:
начните с фар от Вранглера.... узнаем, что Вы почувствуете после их покупки.... всю гамму эмоций...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Они не встанут в компаса(((
Или это будет колхоз такой адовости, что это будет достойно Отдельной былины...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А варианты есть?
только колхоз.... в виде LED модулей.... думаю только так...
640
2014
AT
Или ксенона. Но все это потащит рано или поздно выход из строя tipm.
Пока можно просто поэкспериментировать с лампочками.
Ок спасибо за информацию
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012 LE
Всем привет!!   При снятие  фар на компасе есть подводные камни, типа  боковых  винтов  под бампером?
Автомобиль: GC WK2 2014 3
6 газ/бензин Overland (USA) беленькая
могу поделиться своим опытом по теме улучшения фар ксенон - > LED =(((
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/76965-remont-fary-golovnogo-sveta/
647
8 часов назад, CSpirit сказал:
Канеш есть... Фара снимется только после снятия бампера...
5 часов назад, Voldemarych сказал:
А  где  почитать как  бампер скрутить??
3 916
2 часа назад, CSpirit сказал:
А  где  почитать
В Поиске... :big_boss:
А вообще эта тема  дубль очередной...
647
К сожалению вышеуказанные темы малость сбивают с толку, то бишь содержат неточности... очень вкратце опишу точный процесс снятия бампера (нижний пластиковый пыльник ессно должен уже быть снят):
1. Откручиваем винты с подкрылков (левого и правого), те, что держат бампер (вроде по 4 на сторону)
2. Снизу снимаем клипсы соединяющие бампер и подкрылки, также с обеих сторон, по 2 на сторону
3. Сверху откручиваем 7 маленьких черных торксов над решеткой бампера И 2 торкса, держащих "отбойники капота".
4. Отстёгиваем бампер со стороны подкрылков, тянем вбок, в районе верхнего болта возможно придётся отогнуть краешек бампера, который заходит в "штырь" крепления... По месту разобраться можно... Отводим чутка бампер вперёд, отсоединяем разъемы ПТФ.... ВСЁ.
Изменено пользователем Voldemarych
3 916
16 часов назад, Voldemarych сказал:
эммм... Что-то я абсолютно не вижу разницы в описании процесса в сообщении, на которое я дал ссыль 🧐
В 31.07.2013 в 18:02, Dark2003 сказал:
Да просто там все, сам снимал на выходных - парктроник ставил.
1. Саморезы по подкрылку с каждой стороны: 4 маленьких и 1 побольше (вверху, возле крыла). Там, где побольше - вдавить пистон внутрь, после откручивания самореза (а то он выступает в дырку, мешать будет).
2. Снизу бампера штук 8 "звездочек". Я на яму не загонял, просто прилег и открутил.
3. Под капотом, напротив отверстий решётки радиатора (которое и хотите сеткой закрыть) - еще 7 штук. Справа и слева от них, в резиновых упорах капота - еще по саморезу
4. Когда по п.1 будете выдергивать бампер из пистона, увидите, что от края бампера и до фары, бампер и крыло соединяются на защелках. Но ничего страшного, поломать практически невозможно: как только под крылом все саморезы откручены будут, потяните за край бампера сразу все увидите и 100% поймете.
5. Все, потянуть бампер вперед.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Romek
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88740
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
