Стал подсекать глушитель.
Вдв
Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
После вырезания катализатора стал подсекать глушитель в соединении (выхлопной коллектор - приёмная труба). Там кольцо уплотнительное графитовое,  похоже моё прогарело. Может кто в курсе подходит от какой машины или нет, на компас две с лишнем тысячи ценник за кусок графита((((.
2014
@Вдв. буквально на днях читала по этой теме пост на  D-2
https://www.drive2.ru/l/568670988372279919/
Изменено пользователем Ангелина
323
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 25.08.2020 в 05:06, Вдв сказал:
Да, цена...полный бак заправить
620
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я там почитал ещё в комментах, так вот чел  (Igor08081981рекомендует :
Болты WALKER 35129 (в сборе с гайками и пружинками)
Прокладка FELPRO 61506 (текущая цена на прокладку порядка 1500 руб.)
  • 7 месяцев спустя...
822
@Вдв
  • 2 года спустя...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 10.09.2020 в 14:33, Voldemarych сказал:
Встала проблема с заменой колечка.Так вот по номеру у тебя это лансер 9 и оно не подходит  нам нужен оригинал оно своеобразное.
Да и болты в оригинале идут без гаек они там приварены и менять их то ещё занятие
620
В 09.09.2023 в 11:35, DUC сказал:
Реально не подходит FELPRO 61506 ? Ты менял ? В списке совместимых оно есть на РокАуто, я себе такое-же прикупил, только не менял ещё...
Изменено пользователем Voldemarych
620
Перепроверил ещё раз...  felpro 61506 идёт как заменитель для 5105615AB, который по идее идет к моему ВИН...
У тебя оригинальный номер какой должен быть ? Года выпуска таки у нас различаются....
В 13.09.2023 в 14:46, Voldemarych сказал:
По номеру оригинал такой же . и felpro 61506 подходит как замена
Я бы не стал заморачиваться и поставил оригинал бы но его нет в наличии и ждать 2,5 месяца,поэтому стал искать чтоб как то сколхозить на время пока едет орига.
В итоге нашёл на драйве как ставят два колечка друг к другу от жиги инжекторной и всё подходит там фотки и номерки.ну так вот у него машина там 12 года и дорест и глушак у него 56мм а на ресте уже 57,8 .Так что вышел косячок ,кое как подточили  засунули оно треснуло,но пердеть стала меньше вот так и ездил пока не приехала орига.
Автомобиль: Компас 2006
Подниму темку.
Вроде обсосано, но нет в наличии ни оригинала, ни заменителей.
Автодок дает единственную замену .
Смущает ширина кольца. Почти 35 мм. Правильно?
Ну и поиск болтов на это соединение пока не увенчался успехом. Помогите.
620
14 минут назад, Везучий сказал:
Подниму темку.
Меряй диаметр внутренний и по нему подбирай - иначе можешь ошибиться сильно, как уже писали выше на разные годы выпуска идут разные трубы. У Фелпро есть ещё одно кольцо- заменитель с другим номерком - там размеры совсем другие.
Ширина кольца очень похоже, что так и есть - что смущает то ?
Ну и по цене - дёшево не будет !!!! Если только действительно от ВАЗа искать 🙂
Болты покупал себе какие-то от мицу, вечером посмотрю номерки.
Удачи.
Спасибо за отклик.
Но мерять пока рано. Разбирать без наличия запчастей не буду.
Жду номерок болтов.
620
1 минуту назад, Везучий сказал:
Спасибо за отклик.
Жду номерок болтов.
К трубе подлезь и померяй её диаметыр, ничего не надо разбирать. Там идет фланец наваренный просто на трубу, поэтому видимую часть трубы и можно измерить, как по мне , то есть ИМХО.
Удачи.
Насколько я понял, различия только во внутреннем диаметре колец. Наружный одинаковый-75 мм.
620
MR431025 вот такие болты, вроде кроссятся по аналогам.... Пружинки тоже отдельно брал такие BOSAL 251203.... Ещё не ставил, так что на 1000% за них не ручаюсь.
Удачи.
Спасибо
620
@Везучий Вот такое нашел на просторах .... Наверное Ваш вариант 🙂 Как раз с деталями от ВАЗ  😉
Кольцо приемной трубы — Jeep Compass (1G), 2,4 л, 2006 года | своими руками | DRIVE2
Ну и кстати там же показано где надо мерять диаметр трубы, а если не разбирать соединение, то ИМХО с обратной стороны фланца яблока (фланец от коллектора который)
Удачи.
Я уже вот такую купил.
620
А теперь загадка дня !
На внешней стороне уплотнительного кольца  (собственно "яблоке") есть разделение грубо говоря на 2 половины - 1. блестящая (а-ля полированная) и 2. шершавая.
ИИИИИ теперь вопрос  знатокам - какой стороной куда ставить ???? !!!
Удачи.
ПСы. Ещё в копилку полезного чтива: Приёмная труба Джип Компас / Джип Либерти - ТРС-Моторс (trs-motors.ru)
822
50 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
ну вот так сходу, то полированной к тракту, шершавой к штанам.
само яблоко не двигается, штаны не двигаются,
"возня" происходит всегда со стороны тракта...
длинная часть должна оставаться подвижной на штанах, не наоборот.
В 10.01.2024 в 20:00, Voldemarych сказал:
Удачи.
Не подходят эти болты, у них диаметр 10,а у оригинальных 8,купил я эти поехал и хрен два, пришлось ехать брать оригинал
В 11.01.2024 в 14:36, Voldemarych сказал:
Удачи.
Никакой тут загадки нету, даже по схеме видно какой стороной куда
620
В 14.02.2024 в 23:52, Игорь Ф. сказал:
Спасибо Игорь, будем теперь знать ! Таким образом открыт конкурс на лучший (подходящий) заменитель ! 🙂
Ну мне попроще должно быть - я собираюсь снимать коллектор весь для проверки и заварки, так что могу теоретически развлечься и с 10-ми этими болтами ... Оригинальные болты чот слишком уж дорогие...
Всех благ.
  • 4 месяца спустя...
822
народ, появилось вот такое кольцо в продаже
fa1 251-957
кто нить покупал/ставил?
и есть ли доп инфа по болтам, может кто что вкорячил не за дорого?
спасибо
493
Другой
Читаю, читаю и стесняюсь спросить : а что? Там какие-то специальные болты?
Я про выпускной коллектор.
822
@Землянин  ну болты точно не обычные которые идут скажем в сайленты. скорей всего каленые с повышенным показателем прочности.  плюс форма, под пружины, (с толстым  фланцем на шляпке, шайба видать не пойдет) которые тоже должны определенное усилие держать, не слабо и не туго. я хз,
но знать бы хотя бы длину той части болта которая остается под пружину, и можно используя даже старые пружины закручивать обычный черный болт приблизительно на такое же расстояние, используя такую же черную гайку в качестве ограничителя.
822
может у кого валяются старые, или снимать собираетесь. сделайте замеры плиз))
вот это есть на али https://aliexpress.ru/item/1005006064900389.html?sku_id=12000035567328218
620
В 02.07.2024 в 00:41, sanityclause сказал:
Александр, вот это по Вашей ссылке и есть рекомендуемый вариант замены оригиналу. WALKER 35129 ээх, мечта...
Ну и раз просили - вот размеры болта от мицубиши с неправильной резьбой М10. Я прикладывал его рядом с оригинальным - мне показалось, что они практически один в один, за исключением диаметра резьбы. Я же поставил обратно оригинальные болты, остатки резьбы мне показались достаточными для сельской местности 😄
Ну и насчёт установки прокладки яблока я вычитал в мануле, что ставить надо БЕЛОЙ частью к заднице автомобиля, то есть "зеркальной" или "полированой" к штанам... так и поставил, ничего не сечёт. А пружинки таки поставил новые, старые подсели ну буквально на пару-тройку мм (миллиметров)
2.thumb.jpg.3e0be660c29638db51c6c92b4a1c07d8.jpg1.thumb.jpg.58e4e8978989a5112489acd4ea7432c7.jpg3.thumb.jpg.243268dc870bac27d0abaf99ae97605a.jpg
Всего наилучшего.
822
@Voldemarych  от спасибо,
а пружинки вот эти "BOSAL 251203." подходят?   если есть размер оригинальной пружины буду признателен.
от BOSAL 251203 кроссится  много пружин.  но надо знать хотя бы приблизительные размеры оригинала.
вопрос: бобышка перед началом резьбы на болте, для чего?  ограничитель? получается она проходит сквозь отверстие в приемной трубе но упирается во фланец на штанах?
620
7 минут назад, sanityclause сказал:
Конечно подходят - их я и поставил, нууу может качество изготовления похуже - концевые фаски типа недосняты, то есть не  прям вертикально пружина стоит если на стол ставить, но я счел этот недостаток несущественным,  закрутилось и держится т-т-т 🙂 Буду в гараже старые померяю я их не выкинул ещё....
822
залез сегодня посмотреть что там закрутили в сервисе предыдущему хозяину.
Тупо 2 болта, на 12 я так понял, резьба на вид М10, никаких пружин. Но какая-то проставка стоит, не пердит же.
Спасает немного ,  что уже  я поставил гофру, после того как резонатор пришлось менять,  есть хоть какая то подвижность приемной трубы.
Вот я думаю, лезть ли туда, блин. Как бы все работает, но ... не нравится мне что штаны жестко скреплены с трактом.
Ну и , наводит на размышление,  раз там уже 4 года стоят два простых болта,  может даже не черных суперпрочных, то спрашивается на кой заказывать и ждать болты из амэрики за 2 косаря? Можно эту конструкцию сделать из черного болта на 8 или 10, доп гайки,  шайбы, и пружин по  100 р штука.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Shvovan
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
