Прощай Renegade
Woevoda
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Вот и продан этот  авто. И пол года не прошло.
Что можно сказать. Если и брать, то только в комплектации трейлхок. Очень энергоемкая подвеска -  я бы даже сравнил с прадовской, по крайней мере все лежачие и грейдеры я на рени проходил с той же скоростью, что и на прадике, хотя колесики в рени существенно меньше по диаметру, неплохой тяговитый движок, весьма комфортный салон и приличная шумка, забавный позитивный дизайн имено в трейлхоке с его скошенными бамперами. Коробас как выяснилось, тоже ничего. У меня вопросы к нему возникли из-за того что моторчик не выдавал полной мощности, вот и коробка реагировала не всегда адекватно.  Но и после решения проблемы ее алгоритмика не сказать чтобы меня устраивала.  В диапазоне 90-100+  при динамичном разгоне подбор передач с уклоном в экономию не то что хотелось бы иметь. Собственно об этом и параметры говорят - 9.9с до сотни, для авто весом в полторы тонны и 175лс - ну как то странно. Управляемость вполне приемлимая, хотя хотелось бы руль поострее. Но это скорее уже именно хотелки. Да, еще неплохо работает электроника во внедорожных режимах.
Ну и основное пожалуй, привык к большим дизельным авто. В общем Renegade сдан в трейдин, взамен взят амарок V6, 3л дизель. Если кто будет брать рени с Атлант-М, обращайтесь подскажу некоторые нюансы. Аппарат сейчас реально лучше чем был на момент покупки.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Jeep Renegade
А что за комплектация? Так и не понял по тексту в чем причина продажи?
джеттер то остался?
42
Джеттер остался. Я же обещал.
Комплектация трейлхок. 2.4л. Основная причина - привык к большим авто :).  До этого патруль, ренглер, патфайндер 51й, прадо... ну там параллельно еще пикапы были...
 Да и нюансы динамики и управляемости не совпали с ожидаемыми.
Изменено пользователем Woevoda
это резко позитивно... тогда держим связь...прямо твердо и решительно...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • Palach
    • Алфизик
    • hades
    • Эдуард 35
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97391
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
