машина дергается на скорости
Машина 2012г. МКПП.  На скорости 4-5 передаче при нажатии газа машина начинает дергаться и медленно набирает скорость. На небольшой скорости до 70-80 км/ч. ускорение нормальное. А после 80 км/ч. начинаются толчки. Чек горит, номер ошибки еще не смотрел. Воздушник новый чистый. В чем может быть проблема?
  • Ответы 65
  • Просмотры 11,1k
  • 0304 основная.... остальное на дерготню не влияет
  • @Сергей245 в том, что у вас горит чек и вы не прочитали ошибки. Не надо пытаться угадывать.
  • Ставите рядом с машиной огнетушитель, берёте очиститель и через тонкую трубку сначала льёте на каждую форсунку где она входит в коллектор, потом на стык коллектора с ГБЦ. Если машина начнёт захлёбыват
"Пациент" пока под наблюдением...
@~sparrow~ Калиброкомпасы это кладезь чудес. Помню долго думали почему машина на механике глохнет не светофорах. Потому что после ДТП шпильку массы в багажнике оторвало, а горе-ремонтники не придумали ничего лучше, как вкрутить саморез в кузов. На этой массе висит караул как много чего. На запуск хватало, но стоило педаль тормоза подержать подольше, либо задним ходом прокатиться побольше, как всё, машина умирала ;)
В 17.09.2020 в 22:51, MoparPlus сказал:
@~sparrow~
Человек 80 тысяч не менял свечи. Почитайте характеристики ради интереса. Longevity: 30k Miles Сам производитель заявляет, что через 45 тысяч им однозначно уже всё. Здесь 80. Давайте начинать с очевидного и не выдумывать невероятного.
Не! Не! Не!!!!!
Смотрите ниже!!!
Я исправилась!!!
Свечи меняли год назад!!!!
У сына все наряды, а память - дырявая, хоть и молодой:)))
Вернулись только что. Отмотали обратно 12000 км.
НИ РАЗУ НЕ ДЕРНУЛО!!!
Изменено пользователем Ангелина
В 09.09.2020 в 09:42, Гаваец сказал:
Помогло? Можно попробовать поменять свечи или  подогнуть электроды что бы уменьшить зазор. Со временем электроды подгорают, зазор увеличивается и начинаются пропуски зажигания.
Свечи заменил и всё прошло. В 4-м цилиндре свеча развалилась, шаталась верхняя часть. Танцы с огнетушителем меня не прельстили)))
это победа...
Но, появилась другая проблема, порвался резиновый колпачок на цилиндре (не знаю как его зовут) который вставляется над свечей. Оставил так, пока ничего не происходит. Как называется эта запчасть, хочу поменять все же.
А вот свечи. Почему то я был уверен что они должны ходить 60т.км. Прошли 49000)))
@Сергей245 один запрос в гугл, первые две ссылки на драйв. Раз и два. Меняете сразу четыре. Не забудьте смазать перед установкой.
22 часа назад, MoparPlus сказал:
Скажите пожалуйста смазывать чем надо ?
Всего наилучшего.
@Voldemarych смазкой для катушек зажигания ;) Тонким слоем на внутреннюю поверхность колпачка.
1 час назад, MoparPlus сказал:
А смазку от прикипания на резьбу используете?
@Acovant нет. В этих моторах даже после 100 тысяч пробега свечи не прикипают если их закручивать динамометрическим ключом. Ну и Крайслер, равно как и многие другие производители, не жалуют смазку на резьбовых соединениях.
В 17.09.2020 в 23:40, MoparPlus сказал:
Произвольный блок решил повесить шину?
с вероятностью 90-95% пакостила доп. плата к магнитоле (которая добавила Aux, USB, Блюпуп)
  • 4 месяца спустя...
В 15.09.2020 в 15:19, Ангелина сказал:
Во субботу 12 сентября, рванули из Мурманска в Вологодскую область...
Накануне, несколько раз пересаживаясь на Компас, поймала себя на мысли,что я... не в Дастере еду, а толчки коробки чувствую!!!???
Прислушалась... Уфффф... Показалось....
Однако, рвануть-то рванули и тут... толчки-то и появились. На непрогретом (ну.. Только выехали, час - два езды..) движке, даже суперневнимательный к звукам машины муж узрел. Не часто, очень не часто.
Заметила, что на промежутке 1,5 - 2 тыс. оборотах... Выше 2-х ни разу не торкнуло. За 1200 км непрерывной поездки толчки ощущадись первых часа три-четыре. Сначала чаще, после - раз в час-полтора. При этом, казалось, что только надавишь на гашетку при обгоне, скорость 130, сейчас дерганет.. Ан нет, все прекрасно. Раз дернуло прямо на низах, как дважды топнуть на педаль...
Рывки, похожи, как при переключении передач. У меня Дастер новый, 4-х ступка-анахронизм, так там все несчасных четыре переключения слышишь.
Никаких елок-ошибок на панели не загорелось.
Всю дорогу в моем блондинистом мозгу, как навязчивая дурацкая песня, крутилась фраза ".. пропуски зажигания" почему? Просто так, беспричинно..
В обратный путь двинем в конце недели.. Будем посмотреть.
Я всегда начинаю бояться машину, когда чего-то в ней не так работает...
Вернусь домой - куды бечь???
Пробег ровно 80000. Машина выпуска конца 2013, в эксплуатации с ноября 2014
обновляю тему.
Все вернулось.
уже не толчки, а прям рывки. на 1500-2000 оборотах, скорость 30-40 км/ч....
Ошибок на сканере по коробасу нет...
КОРОБКА!!!???
:superstition:
Гидротрансформатор
Но, раз уж лезть, то лезть везде. Варик или АКПП?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
11 часов назад, Ангелина сказал:
обновляю тему.
Все вернулось.
КОРОБКА!!!???
:superstition:
Масло в АКПП как давно меняли?  Уровень масла проверьте.
Только что, Vark сказал:
Для начала.
Есди ошибок нет, то прошивку обновить, но это у дилера...
@mr. Добрый Кот АКПП
@Vark меняли на 70 тысячах, сейчас 80+
@Acovant сын с подключепнным сканером катался. Ошибок нет.
Предполагает, что не коробка...  решил проверить свечи (хотя менялись не так давно) ...Думает дальше
@mr. Добрый Кот , а почему грешите на Гидротрансформатор?
1 час назад, Ангелина сказал:
Ошибок нет, а новая прошивка может быть. Мне её заодно обновили в сервисе, хотя на АКП не жаловался
@Acovant сколько стоила услуга у дилера?
В 07.04.2021 в 14:48, Ангелина сказал:
Это один из основных симптомов помирания ГТ- дергания коробки на 30-40 км/ч
2 часа назад, Ангелина сказал:
Бесплатно как за первый визит
@Acovant прошивка легко обновляется и без дилера.
6 часов назад, MoparPlus сказал:
А можно подробнее как обновить без дилера. В моем городе ваще его (дилера) нет
6 часов назад, Евгений П. сказал:
Точнее это даже не дилер, а специализированный сервис по Джип
@Евгений П. в подписи есть ссылка на удалённую диагностику. Внутри описание и контакты специалиста.
Столкнулся с похожей проблемой на Compass 2012 2.4 CVT.
На скоростях до 70 км/ч, обороты двигателя в диапазоне 1800-2500 об/мин, при разгоне есть дерганье, иногда серия из двух-трех.  Дерганье мне напоминает не очень точное переключение передачи на МКПП - на секунду пропадает тяга, машина клюет, тяга возвращается. Проявляется не систематически, в некоторых поездках (в основном 10 - 15 км) не встречается вообще, в иных по несколько раз.
Боялся, что вариатор, но в двух сервисах сказали, что не он. (в оодном мастер катался минут 20, толчков не было, в другом смотрели состояние масла и наличие стружки).
Заменили свечи, катушки (без признаков износа) оставили, по ощущениям, стало пореже, но проблема не ушла совсем.
Заметил, что с выключенным кондиционером, дерганье почти отсутствует. Но замечтил дерганье и с выключенным кондиционером.
На холостом ходу при выключенном кондиционере обороты ХХ ровные - 600 об/мин, при включенном - скачут 600-900, машина заметно вибрирует. Сам кондиционер работает хорошо, даже в жару больше 30 °С было комфортно в машине и охлаждалась быстро.
В итоге:
1. Поиск причины дерганья продолжается...
2. Необходимо разбираться с кондиционером (м.б. требуется дозаправка или промывка конденсатора).
Как у вас кондиционер влияет на работу двигателя?
@Fox-cub91 выключенный кондиционер = выключенный обдув или режим работы без стекла. Так, на всякий случай, многие владельцы этого не знают. Если компрессор холодит, дозаправка ему не нужна. Промывка подразумевает под собой как минимум замену осушителя. Делают её только когда компрессор погнал стружку, а менять всю систему не хочется.
09.08.2021 в 15:09, Fox-cub91 сказал:
На старых свечах был коричневый поясок "пробоя" ? Может наконечники катушек резиновые поменять ?
@MoparPlus Я установил регулятор частоты вращения вентилятора в положение 0.
@Voldemarych  На свечах признаков пробоя не было, но зазор был увеличен. Думаю, это след. кандидат на замену.
@Fox-cub91 у меня тоже было дерганье в примерно том же диапазоне. Писала здесь, в теме.
Тоже думали что коробка. Сын покатался... Заменил свечи - все ушло. Правда их  итак не так давно меняли...
  • Сергей Фед.
  • vadim.flint
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30595 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193148 Просмотров
    • 435622 Просмотра
