olderr
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Продам для WH/WK Салентблок MOOG , Для нижнего рычага,установка сзади (коромысло) АРТИКУЛ: CH-SB-13393 он же K200182. Покупал себе, один пришел с внутренней мет. обоймой мне на Чирка 2006 не подошел. Уменя оказалось без обоймы внутри саленты. отдам за 1500
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Van777
    • powers
    • Alex-kld
    • Марк55
    • Resurs
    • Владимир(Лексеич)
    • Кусака Мадагаскарская
    • kostya2908
    • Dust
      • 36217
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
