Продаю автошины
A.KNIAZ
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited Edition KK 2012г
Продаю автошины COOPER   235/65/17  4 шт.  Состояние хорошее. Износ не более10%.  Шипы почти все на месте. 7 000.
Продано. Можно закрывать объявление.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex-kld
    • Марк55
    • Resurs
    • Владимир(Лексеич)
    • Кусака Мадагаскарская
    • kostya2908
    • Dust
    • Voldemarych
    • Giraffe
    • Fairtex
      • 36217
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
