Выхлоп от WK2 CRD
BlackPlatinum
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
В связи с установкой прямотока продаю 2 задних банки от WK2 CRD 2012 год вместе с насадками 100м.
Цена за обе 5.000
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
