Вопрос по аммортизаторам на WJ
Понимаю ,что вопрос баянище)) Но все таки. Под проставки 5-6 см на WJ какие амморты лучше ставить? Есть выбор: Стандарт неоригинал, как совсем бюджетный вариант, Ранчо 5000 или 9000 под стандартную подвеску, или Ранчо под лифт?
  • Ответы 84
  • Просмотры 23,4k
  • Quote (Mika) А пружины какие? Штатные с проставками 2".
  • да, ставил. самая "сладкая" подвеска на WJ 2" - проставки капролоновые и Koni Heavy Track, лучше ничего не работало, а амов я на WJ ставил немало.
Quote (Boddah)
А я взял Koni ))
Поставил? Или пока только взял?
Boddah, Расскажи как Кони себя ведут на дороге? И какие именно кони взял?
Да какие он мог взять, если кроме KONI Heavy Track на WJ у них ничего больше нет)))
Могу сказать что на WK - это аналог бильштайна Б6, только лучше))).
Взял и поставил ) Держат машину отлично, регулируется жесткость ))
8240-1177 SPX и 8240-1176 SPX
Heavy Track
что започем вышло с конями?
Поставил себе год назад Прокомп, регулируемые, штоки вниз. Комплект обошелся в 24 000 руб. После морозов -40-46 и ну очень неровной дороги потек один задний ,но машинку пока держит.
Koni с работой обошлись 20 т.р.
Boddah , подскажи - а ты "Кони" с проставками ставил или без , и какую степень жесткости выставлял ?
а что уважаемое сообщество скажет про аммо скайджекер и ранчо RS5260? оригинальный мопар потек через месяц после установки.вот ищу бюджетную замену.машина не лифтована.
странно. то ли мопар не оригинальный, то ли установка кривая, то ли не потек (а разводят).
а в целом, бюджетная замена - monroe sensa-trac
Ничего удивительного в том,что потек оригинальный Мопар нет.Продавцы не рекомендуют категорически брать.Сейчас Мопар в свою упаковку заворачивает амортизаторы Монро.Если бюджетные нужны,то лучше уж Габриель взять.
После лифта 2" поставил кайябу не хэви трак, разницы со штатными вообще ни какой.10000 отъездил пока живые.
Наконец то поставил проставки и поменял амортизаторы.. И самое главное поменял резину. Размер 265/75/r16 в переднюю арку влез впритык.. Перед ранчи 5000, зад 9000. Сразу хочется отметить, что на оригинальных штатных перед был куда пожесче... Сейчас при торможении заметно клюет носом.. Зато зад при выставленной на 5 регулировке достаточно жесткий, причем жестче чем оригинал)) Жалею, что на перед 9000 не купил. Теперь думаю заняться все таки заменой заднего моста, чтобы совсем спокойно можно было передвигаться :rolleyes:
На джипе еще не менял аморы - пока живые , а по опыту владения предыдущими американцами : монро и каяба - говнецо полное (как штатные а то и хуже) с кони ни в какое в сравнение не идут. Буду ставить кони... Местные гуру подскажите плиз - проставки 5см с конями на WJ дружат или не очень?? unsure.gif
"то ли мопар не оригинальный, то ли установка кривая, то ли не потек (а разводят)."
брал аммо и ставил у дилера местного.месяц прокатался - задрал авто защиты на рулевые тяги и раздатку учинять.. случайно глянул на аммо... таки ручейки текут по корпусам..:( сгонял к дилеру на диагностику\разрешение вопроса - авто протестили - показало 70-73% (я так понимаю не понимаю почему новый аммо 70 кажет и передние которые уж года 3 ходят хевидьюти кажут 68).про потеки - говорят так и должно типа быть даж неким TSB пытались напугать - бо написано что дескать тудой масла побольше залито вот и вытекает..Не устраивает меня такое положение.Заключили с дилером мировое соглашение - в течении января я должен приехать и они снимут аммо и вернут денег.Както обыдно...
"а в целом, бюджетная замена - monroe sensa-trac " - надо обдумать вопрос.
а у меня все 4 потекли через 2 недели и в академии сказали - .....й тебе! ты в экстримальных условиях машину эксплуатировал! все 4 были мопар!!!
а тыб в экспертизу. я знаешь какую предьяву накатал на дилера...на 2х листах А4
Я ставил без проставок в среднее положение жесткости.
И как ощущения?
ЗЫ я тоже Koni Heavy Track прикупил, не ставил еще. Вот чешу репу в какое положение их для начала поставить... :unsure:
А какие амморты рассматривать с точки зрения управляемости?
На Гранде с Мопарами сидел - довольно мягкие. Заметно клюет носом при торможении и валится в повороте.
Нужна управляемость - покупай КОНИ и ставь на максимальную жесткость.
Поставил OME те что не sport
Крены пропали, носом не клюет, да жестко, на скорости становится мягче. Раньше людей укачивало, сейчас все рады
PS буду скоро пружины OME ставить, по уму получится лифт, но управляемый лучше чем штатная подвеска.
вот мне интересно))) пишут что на ZJ от УАЗа подходят а на WJ от соболя....а какая между ними разница??? если крепления у джипов одинаковые :crazy:
Честно не скажу, могу предположить что разница в длине.
а вообще тот кто говорит пусть сам ставит
я думаю каждый из нас ездил на газелях и уазах, но в итоге почему то купил далеко не эти машины
Краилово ведет к попадалову :)
Ну и еще: жадность ведет к бедности (так как скупой платит дважды) :)))
Вот это правильное решение :good: !
От соболя про передние народ говорил, но реально переделывать надо.
А так я себе задние плазу от уаза поставил, очень доволен, хотя в следующий раз поставлю наверное от газели, они пожестче и подлинее на 4-5 см, как раз под лифт 2"
В очередной раз вставлю свои три копейки по задним амортизаторам WJ и лифте 2".
Длина стокового в растянутом виде 55 см. Замерьте на своей машине сколько см осталось на задних амортизаторов на отбой.
У меня (WJ 4.0) было 10, у знакомого (WG 3.1TD) 7,5. Поставили мы проставки 2", у меня на отбой осталось 5см, у знакомого всего 2,5см.
На стоковых амо, пробои на растяжку у меня ощущались на слегка пересеченной местности, у знакомого даже в городе.
Об амортах:
Ранчо, если память мне не изменяет, в своих каталогах под 2"-ый лифт предлагает амортизаторы СТОКОВОЙ длины, проверьте перед покупокой.
Монро СенсаТрак из за наличия пружины наверно не позволит поставить даже 255-ую резину.
Все УАЗовские которые удалость найти и перемерить были максимум 58 см.
В результате я на своего поставил в качестве задних амортизаторов, задние от Террано R20, они длиньше на 5 см (60 см в растянутом виде) и чуток жестче стоковых, по мне - в самый раз.
Знакомый ставил от ТЛК80 с переделкой креплений - в результате этакий мячик прыгающий на резине, а не на пружинах, для меня жестковато, но зато кренны стремятся к нулю. :)
Сток OME (амо и пружины) +2" от штатных
откуда такие выводы?
кстати,кто юзал Монро СенсаТрак ?у них крепление пружины жестко стоит или меняется по высоте?
Изменено пользователем vadimnizh
Крепление жесткое.
Выводы - чисто на глаз, я не утверждаю это.
Держал в руках СенсаТрак для Каравана - не впечатлили. :)
  • Геннадий Геннадьевич
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30635 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193226 Просмотров
    • 435683 Просмотра
