Как работает полный привод
Юрий84
Автомобиль: Джип гранд чероки WK2 3.0
Подскажите пожалуйста как работает полный привод и когда я еду по асфальту у меня задний привод или перед или все мосты работают
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Роман Архангел
    • ViacheslavE
    • Oves
    • surprise
    • Kaliyord
    • Kuzmich89
    • MishaS
    • Константинусс
    • Yugin
    • kapitalist
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
