Вырвало стойку подъёма задней двери
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую! Подскажите, есть какие-то варианты ремонта крепления электрического подъемника задней двери? Вырвало из кузова(
1 139
Да, у нас медленно открывает, я тоже иногда хочу ему помочь.
Холодной сваркой залепить?
536
Жесть!
Я не помню, чтобы такое случалось на вк2.
А фото в студию можно?
Думаю, не мне одному интересно увидеть это «мясо»!
Изменено пользователем GreenField
223
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
там скорее всего шарнир вылетел. У меня такая беда была на Е61 тоже шарнир износился и стойка вылетала. Купил от жигулей в магазине запасных частей и подточил.
видимо помогли как то... тоже не видел проблем с ними
В 11.09.2020 в 12:12, GreenField сказал:
Жесть!
Есть варианты как вылечить? Скиньте фото живого варианта.
5 631
Бывало. Надо жестяньщику грамотному показать.
15
Многоуважаемые, скиньте фото как должно быть, у кого все в порядке с этой штукой. Авто досталось с такой печалью, поэтому как было не могу знать...
25 минут назад, DonGodfather сказал:
Ловите!
15
3 часа назад, Talakanec сказал:
Ловите!
Благодарю! Подскажите, а можно в таком ракурсе, что бы видно было как она к кузову крепится. Чем?
15 часов назад, DonGodfather сказал:
так на фото  это отверстие под жгут проводов... сам подъемник крепится на болт с шаром в боковую стойку ...если вырвало болт надо просто поставить шайбу побольше с двух сторон, чтобы площадь опоры увеличить
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • kiiil
    • serg102
    • Мурат70
    • Олег-2025
    • Geldman
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
