Куплю диски оленьи рога на 16 вылет 25
Kaliff
Автомобиль: JEEP Liberty Sport KJ 3.7 2004
Нужны литые диски. В идеале те, что в заголовке, либо подобные. Диаметр 16", вылет от 10 до 25, разболтовка 5*114,3, ЦО не менее 71,6.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • DareDevil
    • Юрко
    • Villian
    • Galex89
    • DERVISH
    • hrundelek
    • gluschich
    • SeverFoxi
    • And nov
    • Владимир(Лексеич)
    • AS8
    • verman
    • U F O
    • URRI 39
    • Дмитрий...
      • 36200
    mplust
    mplust
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
