Блокировка заднего дифференциала Cherokee KK
Кляйн
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Всем привет !
Присматриваюсь к Cherokee/Liberty KK 3.7  2012 года
Есть два вопроса:
1. Верно ли я понимаю, что на всех автомобилях, официально поставлявшихся в РФ раздатка Select-Trac II ? Как бы не нарваться на парт-тайм...
2. Есть ли на рынке блокировки в задний диф типа Eaton Locker  или подобного ?  То есть чтобы не с кнопки, а само, но не хиленький псевдо-LSD ?
Спасибо.
P.S. 6 Лет владел ZJ 5.2, сейчас 5-ый год Паджеро 3.8
Изменено пользователем Кляйн
Автомобиль: KK 3.7 42RLE
Здраствуйте ,
а чем Вас парт тайм пугает?  в основном селект тракт 2 , вряд ли парт тайм найдете.
Блокировок тьма тьмущая т.к. мост совсем не новый. Даже НИРФИ кажется есть , вопрос зачем Вам оно. что с машиной делать удумали.
это не рэнг ни разу .
В 20.09.2020 в 16:16, Кляйн сказал:
Всем привет !
Есть два вопроса:
Спасибо.
По раздатке правильно понимаете. Официальные машины только с ней. Блоки есть. Мост обычный крайслер 8.25
Но он с лифтом и 31" колесами и так нормально лазает, тем более есть электронная имитация блокировок.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Сашка228
    • Pavlik78
    • udd1
    • m.mikhail
    • iVan-oks
    • alex1812
    • Денис80
    • buzz
    • danger0993
    • MIHAS
    • Nickson
    • Лунный пчел
      • 36218
    Сашка228
    Сашка228
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
