Привет из Сибири! Хочу Jeep Cherokee KK (IV)
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
- big-shot
- Землянин
- Владимир(Лексеич)
- Igoryan007
- MishaS
- NN 3
- Elenach
- porokin
- Dyadya
- pysusdp
- LonesomeDove
- stpnsmr
- ARTEM_NSKGC
- Silvano
- mulderdiman
- Rommel-86
- Олег с Ботанической
- Nordicus
- Wally
- casper4272
- biker
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
