Обороты ХХ
Доброго времени суток. Возникла небольшая проблема с холостым ходом, не держит обороты на холодную и заводится только при нажатой педали газа, после того как прогреется все нормализуется. Подскажите то это- датчик ХХ или насос ХХ? Пробовал промывать и то и другое не помогло. Автомобиль - Grand Cherokee 95г. 5,2.
Автомобиль: Chevrolet Beretta 2.8GT
Стоп!!! а где находится насос ХХ и датчик ХХ??? и как они выглядят? Может клапан ХХ или датчик температуры?
avd, мотор, клапан и насос это разные вещи. а что такое датчик хх так я вообще понять не могу?
на ващем рисунке позиция 3 - датчик положения дросельной заслонки, 4 - клапан ХХ, который не является мотором а точнее шаговый мотор.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Кто как его называет: Звонил одному спрашивал мотор ХХ - так он тупил несколько минут, сказал что это датчик, у второго спрашивал датчик - он сказал что это мотор... tongue
Сегодня обнаружил еще одну странность- если машину поставить под уклоном (колесом на бордюр или т.п.) заводится без проблем и обороты держит! Уже в конец запутался!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Vadim 2512
    • Dexter holland
    • Виктор zztop
    • Денис80
    • Dizel Man
    • Ascar252
    • vrv377
    • Gosudar
      • 36216
    Vadim 2512
    Vadim 2512
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
