Куплю Commander 3.0 CRD или 4.7
Fitch
Автомобиль: Jeep Commander xk
Ищу Commander в нормальном состоянии, дизель или бензин 4.7. Для дизеля желательно с замененным баком. Москва +1000 км
34
Неожиданно могу предложить свой (продавать не собирался, но звезды встали так, что надо). Фотографии, объявления и прочее  будут как бампер починю, сейчас машин не фотогеничный. На мой взгляд, вполне пристойный, хотя, как видимо все джипы, с рядом дефектов, на разгон до сотни и длину тормозного пути не влияющих. Сразу про дефекты:
Гудит передний мост, как купил - гудит.
Не складываются зеркала
Не работают парктроники (излучатели лежат, но заняться этим было лень - пользуюсь камерой или голову в окно высовываю)
Надо поменять задний тормозной с колодками (не срочно, но лучше это сделать).
Мелкие коцы по кузову, свойственные 14 - летней машине.
Машина 2006 года. В моих руках с весны 2016. Пригнана из Германии, я 3-й владелец в России. Что делалось:
Поменяны 5 из 6 форсунок (возможно, надо будет и 6-ю менять - чуть поддымливает)
Заменены верхние рычаги (два раза, в первый с дуру купил заменитель, отходил два сезона)
Заменен бензобак на пластик.
Заменены ступицы (ILGIN)
Менялись всяческие сайлентблоки по мере истирания
Заменен радиатор кондиционера (все равно, кондиционер работает, но хреново, надо дальше разбираться)
Заменен сальник-подшипник хвостовика переднего редуктора.
Еще наверняка что-то по мелочи.
Делалось все отчасти самостоятельно, отчасти в Овердрайве, где можно поинтересоваться мнением тамошних ребят (большое им спасибо!) о состоянии и перспективах данного пепелаца. В связи со всем вышеизложенным цена видется в районе 780 тыр (торгуемая без фанатизма). Люк, стеклоподъемники и прочее работают.  Если заинтересует - дальше можно общаться в личке, если нет - считать это предварительной заявкой на продажу. Тему в профильном разделе создам. Продавать не собирался, поэтому надо помыть-почистить, а потом фотографировать.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Roger
    • Baijanov.ph
    • jeep_DV
    • MSK05
    • Alex-27
    • doktor_2003
    • ALEX3
    • mioiren
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
