Куплю Commander 3.0 CRD или 4.7
Fitch
Автомобиль: Jeep Commander xk
Ищу Commander в нормальном состоянии, дизель или бензин 4.7. Для дизеля желательно с замененным баком. Москва +1000 км
Неожиданно могу предложить свой (продавать не собирался, но звезды встали так, что надо). Фотографии, объявления и прочее  будут как бампер починю, сейчас машин не фотогеничный. На мой взгляд, вполне пристойный, хотя, как видимо все джипы, с рядом дефектов, на разгон до сотни и длину тормозного пути не влияющих. Сразу про дефекты:
Гудит передний мост, как купил - гудит.
Не складываются зеркала
Не работают парктроники (излучатели лежат, но заняться этим было лень - пользуюсь камерой или голову в окно высовываю)
Надо поменять задний тормозной с колодками (не срочно, но лучше это сделать).
Мелкие коцы по кузову, свойственные 14 - летней машине.
Машина 2006 года. В моих руках с весны 2016. Пригнана из Германии, я 3-й владелец в России. Что делалось:
Поменяны 5 из 6 форсунок (возможно, надо будет и 6-ю менять - чуть поддымливает)
Заменены верхние рычаги (два раза, в первый с дуру купил заменитель, отходил два сезона)
Заменен бензобак на пластик.
Заменены ступицы (ILGIN)
Менялись всяческие сайлентблоки по мере истирания
Заменен радиатор кондиционера (все равно, кондиционер работает, но хреново, надо дальше разбираться)
Заменен сальник-подшипник хвостовика переднего редуктора.
Еще наверняка что-то по мелочи.
Делалось все отчасти самостоятельно, отчасти в Овердрайве, где можно поинтересоваться мнением тамошних ребят (большое им спасибо!) о состоянии и перспективах данного пепелаца. В связи со всем вышеизложенным цена видется в районе 780 тыр (торгуемая без фанатизма). Люк, стеклоподъемники и прочее работают.  Если заинтересует - дальше можно общаться в личке, если нет - считать это предварительной заявкой на продажу. Тему в профильном разделе создам. Продавать не собирался, поэтому надо помыть-почистить, а потом фотографировать.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 544 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Djmrak
    • Professor
    • vadio
    • levon
    • kapitalist
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
