Помогите новичку
Помогите новечку. Хочу купить чироки кирпичь на что надо смотреть, куда заглядывать и как проверить, работает или нет, все узлы котрорые должны работать!!!
Есть на примете Cherokee XJ 93 года, по хорошей цене в спор комплектации, на что надо обратить внимание при покупки?
Заранее спасибо!!!
Quote (ngcsania)
в спор комплектации
Может в спорт? СПОРТ-ето самая простая и бедная комплектация!
Quote (ngcsania)
На всё! Особенно на кузов.
кузов в томто и дело, в хорошем состоянии, нигде дыр и ржавчины нет. Вообще по ходовой и двигателю с коробкой,? как их проверить на что надо обратить внимание. в легковых я разбираюсь что и где и как проверить. а вот джипа еще небыло.
И как проверить задний мост с блокировкой или нет?
Quote (ngcsania)
Большой разницы нет.
Quote (ngcsania)
Если там самоблок, то вывесить ось и крутануть колесо. Второе закрутилось в ту же сторону - есть самоблок, в обратную - свободный.
Quote (ngcsania)
А моторы у них Б/Н - запчасть.
    • 53 Записи
    • 460418 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47275 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 219529 Просмотров
