P1270 :)
El_Gringo
Автомобиль: '08 WK CRD
60к пробега - приехали :)))
Что нужно купить, чтобы качественно перебрать swirl? Про моторчик и сухари уже прочитал. Прокладки новые? Болты? Каким моментом прикручивать коллекторы?
Что нужно профилактически поменять, чтобы ликвидировать течь в развале. Ошибка и потеки в районе стартера как бы намекают нам ...
Как повысить надежность этой системы?
WH 08 60к родного пробега :)
195
2008 г.
0 CRD
почитай. Всего 22 страницы.
9 часов назад, El_Gringo сказал:
Его надо снять и выкинуть.
Запчастей на 10 тыс +
У меня искаженное видиние прекрасного, я хочу машину в стоке :)))
628
BMW 330Cic
Зря ты так Саня, СССР хантер поставил назад, и сразу расход на литр упал. Есть какая-то система замены этих заслонок на усиленные.
Автор, поищи отчёт.
533
У меня все работает , родное пробег более 270000..Чтобы все сделать по уму прочитай раздел выше, и  приготовь  на детали примерно 200-300€.И это без работы..
Цена максимальная если все прокладки и уплотнители заменить, плюс сразу обслижи систему Evap , система картерных газов.. и замени чудо уголок на ней, также если нужно замени впускной патрубок на правельный, с черной резинкой.
И тогда возможно все будет пучком, при условие прямые руки это все проделуют..Удачи..
3 часа назад, ruby12 сказал:
Автор, поищи отчёт.
Заслонки не могут так кардинально влиять на расход.
628
BMW 330Cic
Истории с расходом ты знаешь. Вот наш товарищ и ищет расход 8  на трассе
Если тошнить 80 на круизе на стоковых шоссейных колесах с отключенными потребителями, без света, кондея и на какой-нибудь солярке из франции - вполне реально. Я от такой езды засыпаю за рулем.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • ladim
    • avpenergo
    • Мурат70
    • Dim2013
    • Владимир(Лексеич)
    • santab
    • agat344
    • Антон Рафаилевич
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
