Необходимо перешить салон. Кто может порекомендовать...
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
Есть необходимость сделать комбинированный салон. Ищу проверенную мастерскую. Как всегда соотношение цена/качество имеет значение. Соответственно Москва.
Спасибо.
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Прадо перешивал тут autо-seal.ru. быстро и качественно. Да в общем то и не дорого. Два года эксплуатации огрехов не выявили.
27
21 минуту назад, Woevoda сказал:
Спасибо за мнение,  попробую набрать в понедельник!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • kostya774
    • shu911
    • yupoetova
