Всем доброго времени суток!Подскажите,может кто-то сталкивался с подобной ситуацией: менял патрубок охлаждения коробки между теплообменником и трубкой охлаждения коробки.Пришлось выкручивать датчик давления масла,дабы достать до хомута.После установки на место датчика при заводе стала выскакивать ошибка и "маслёнка".Новый датчик пробовал ставить-не помогло.Двигатель дизель 2012 года
