webasto+3.0 crd
Гадать можно ск-ко угодно, но опыта ремонта/диагностики подогревателей, как я понимаю, тут особу ни у кого нет. Так что лучше на диагностику к спецам - стоит не дорого.
У меня недавно была проблема - поработает чуток и выключается. Съездил - ошибка по перегреву. Нашли пробку воздушную. Обошлось с тех. мойкой и 2л. антифриза в 1,5 рубля и 40 мин времени.
Ошибки высвечиваются на дисплее, и ездить никуда не надо, только вот ошибок нет у меня.
667
Ну если двигатель завелся, а вебаста нет, то аккум тут точно не при чем
Вот тут то точно аккум.... У вебасты стоит защита от полного разряда аккума.... И если она решила, что после её участия стартер уже не провернётся...., то и не включится....
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Друзья, посоветуйте GSM модуль для управления вебастой? мой, подключенный через релюху к таймеру вебастовскому, издох...
нужно включать, выключать, включать на время, ну и отчет о состоянии что б присылал, все остальное, ну может еще за исключением баланса симки, нафиг не нужно.
да, бюджетный, вроде запрос не шибко сильный.
  • 3 года спустя...
Толстый
Вот тоже себе вебасту взял, управление аналоговое, подаешь 12 вольт, она заводится...
все вроде продумал, по электрике вопросов нет, по подключению антиыриза тоже, а вот топливо...
Бак или крышку сверлить не хочу, в связи с этим есть вопросы к знатокам)
Насос стоит до вебасты дозирующий, на еговходе лопустимо ли давление ? если подключится в магистраль после фильтра топливного?
Второй вариант.. обратка, но работать будет скорее всего только при уровне в баке более половины? или поставить отдельно емкость, и сделать проток обратки через нее?
Ставить отдельный бачек не хочу, в который придется заливать топливо вручную.
Заранее благодарен.
Не бабай голову, просверли крышку бака.
Из обратки часто не работает. Подключаться в топливную магистраль тоже бывает не работает. Да и по различным причинам не нужно так делать.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
15 часов назад, Толстый сказал:
Заранее благодарен.
у меня работает от обратки
Толстый
В общем, на даче прокувырялся полтора дня, все работает, греет за 10 минут на 24 градуса. При четверти бака пол часа от обратки промолотила. Подождем зиму, если что, найду подьемник и сниму бак...
А то на даче у крыльца со снятием бака не получится.
Кому интересно https://www.drive2.ru/l/538209568480559848/
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • bogden21
    • mixelson
    • Кристина 5.7
    • A.Vladimirov
    • DjinGrin
    • serg102
    • Palach
    • Vlad57
    • Solist
    • aepishhev
    • Dmitriy 86
    • Andreymnk
      623
    Б Сергей Викторович
    Б Сергей Викторович
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
