Кидает масло на воздушный фильтр.
Koni666
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Всем ДВС.
Возникла такая проблема, после прошивки под евро2 и удаления катализаторов, стал замечать следы масла, на воздушном фильтре.
Заменил клапан отвода картерных газов, тот что у горловины, и прочистил магистраль идущую от этого клапана к дросселю.
Прежде чем ехать мереть компрессию в цилиндрах, хотел бы уточнить о принципе работы тех двух нипелей ( 06036575AA ) которые находятся в конце двигателя, у лобового стекла, должны ли они работать на впуск воздуха, либо так же на выпуск газов, ибо при перегазовке из трубки идёт дымок, или же там вообще клапана нет, а это обычные штуцеры, для одевания трубок?
Может эти два нипеля вовсе заглушить, оставить один клапан,что у горловины масляной, раз уж вся "экология" программно отключена?
Спасибо.
Изменено пользователем Pravun
158
Автомобиль: Jeep WK
16 часов назад, Pravun сказал:
Это обычные штуцера, глушить не надо, а то может из под верхних крышек или сальников масло давануть
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • macsss
    • КОГ52
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
