Ошибка U11E9 JEEP RENEGADE 1,3L 2019
Well16
Автомобиль: jeep renegade S 1
3 (cherokee 3
2) compass trailhawk
Добрый день! Привез JEEP RENEGADE 1,3L 2019г. Удар спереди. Нет ничего перед радиаторами (бампер, решетки, фары) . Далее все целое. После запуска двигателя, через несколько секунд, включается вентилятор радиатора и постоянно работает на макс оборотах. Горит чек. Диагностика (не официал) показала ошибку U11E9. По Ренегейту нигде не нахожу информацию об этой ошибке. Есть по Чероки. Пишут, что это проблема с активными заслонками радиатора.  На моем Ренегейте 1,3 непонятно были они или нет. И ставятся ли вообще на Ренегейт? Может у кого то есть  Ренегейт 1,3л? Можете посмотреть, есть ли эти заслонки перед радиатором? (При запуске двигателя они открываются-закрываются)
Спасибо!
Изменено пользователем Well16
уточнение
U11E9-LOST COMMUNICATION WITH AGS
When Monitored and Set Conditions
When Monitored: This diagnostic runs continuously when the following conditions are met:
  • With the engine running and battery voltage between 11.0 and 16.0 volts.
  • Ambient Air Temperature or Engine Coolant Temperature above -7°C (19.4°F).
Set Conditions:
  • The Powertrain Control Module (PCM) does not receive a valid LIN BUS message from the Active Grill Shutter Assembly for 2.6 seconds.
Default Actions:
  • The MIL will illuminate.
  • If the Active Grill Shutter (AGS) detects a LIN Bus error it will default to open position.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • frolov1808
    • buzz
    • Oldriller
    • News
    • Егор Пятигорск
    • Vasiliy190
    • Vitalii Baluiev
    • jenekspn
    • Денис Кок
    • kozyreff
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Cirill
    Cirill
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
