Продам амортизатор задний на WK2, бу, под пневмоподвеску.
V_ladimir
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Продам, амортизатор задний на Jeep Grand Cherokee WK2, 2010-2013 год, 2 шт, состояние хорошее, ещё упругие,  левый и правый, поменял раньше времени, думал дело в них, но оказалось авто мягкий сам по себе), цена 2 тр за 1 шт, 68029557AF, 68069676AD.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
1500 р.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Апп
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
  • 5 недель спустя...
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Оп
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • ВИКИНГ
    • Monar4
    • dibanoff
    • bob-sever
    • Pablusha
    • brat-kondrat
    • URRI 39
    • JimmyT
    • Romario7
    • николай_74
    • Андрей Новороссийск
    • bagzi
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
