Вибрация на D + тормоз и R + тормоз Cherokee kl 128тыщ пробега
odessey2020
Автомобиль: ford mustang
Здравствуйте, наконец то дождался и починил машину с аукциона. Тот самый черный Jeep Cherokee KL. Заменил масла, фильтра, сделал  химчистку и думал буду кататься себе без проблем. Но сразу столкнулся с проблемой - НЕ приятная вибрация на D или R с выжатым тормозом когда стоишь на месте или на светофоре... Повез на СТО, подняли на подьемник, сразу заметили подтеки на двигателе - лопнула и вытек гель с левой подушки коробки. На разборке заказал б/у целую, заменил - но вибрация осталась без изменений. Двигатель работает ровно. Передок у машины в идеале, пострадала лишь задняя дверь и порожик там в США. В чем может быть причина кто сталкивался?  Регион у нас южный, на новый год иногда даже дождит, сейчас +20+25
Изменено пользователем odessey2020
может быть надо новые опоры поставить...
вы про подушки? если да, то визуально они целые, было одна потекшая, но после замены улучшений не наблюдалось. Как можно протестировать это что бы зря не менять узлы?
Mps
536
Автомобиль: WK2
@odessey2020 снизу у подушки есть пыльник, куда и вытекает масло в случае повреждения. Наружу масло вытекает только если пыльник дырявый.  Подушку можно проверить пощупав пыльник. Если там перекатываются желваки, значит опора приехала.
Статью по вашей теме написал, выйдет в следующий понедельник, а пока держите видео, там всё понятно.
спасибо за видос, многое объясняет, скиньте пожалуйста ссылку на статью когда выйдет, заранее спасибо
Mps
536
Автомобиль: WK2
@odessey2020 ссылка на статью есть в описании видео, выйдет 16 ноября. Не снимая можно косвенно понять только если давить на крепление опоры к двигателю. Руками продавливаться не должна, в ролике у меня это получалось чисто за счёт сил предплечья.
а какие симптомы были, почему пришлось менять опоры? меня мучает только вибрация когда стоиш на D и R, сколько комплект опор стоит ? Какие улучшения после замены?
Mps
536
Автомобиль: WK2
@odessey2020 владелец жаловался на вибрацию и рывки под нагрузкой. Одна опора мёртвая, вторая полуживая. Сколько комплект стоит вы сможете сами посчитать как выйдет статья. Не вижу смысла её пересказывать.
в следующий понедельник 9 числа так и не появилась статья <_<
"Одна опора мёртвая, вторая полуживая" вы про боковые опоры? Вчера поменял нижнюю опору - эффект нулевой, вибрация осталась(
Mps
536
Автомобиль: WK2
@odessey2020 как у вас с математикой и чтением?
1. Я вам ответил 5 ноября в четверг. Следующий понедельник ≠ ближайший понедельник. Ближайший 9 ноября, а следующий – 16 ноября. Иначе написал бы "выйдет в этот понедельник".
2. В сообщении #7 чётко написал "ссылка на статью есть в описании видео, выйдет 16 ноября". Ждите.
Mps
536
Автомобиль: WK2
@odessey2020 после замены ушли симптомы, связанные именно с опорами, но от люфта в кардане это не вылечило ;)
Mps
536
Автомобиль: WK2
@odessey2020 у него кроме вибрации были толчки. Вибрация ушла, часть толчков, связанных с опорами, тоже, остальное только через замену как минимум кардана, ибо там люфт хороший.
  • 7 месяцев спустя...
Забыл отписаться: вопрос решился заменой правой подушки ,предварительно заказанной на ебее. Как подсказали на на специализированной разборке чероки, у них страдает прежде всего правая подушка! Т.е. бывали случаи, когда левая подушка пришла в негодность, но вибрации не было, вибрация появляется при повреждении правой подушки в основном.
А кто боится покупать б/ушную подушку, не бойтесь! Смело покупайте, только щупайте внутри пыльник, если чувствуете что гель не перекатывается и пильник ровный красивый, можно брать, подушка рабочая. Сэкономите кучу бабок. Сам боялся, но все намного проще.
хороший совет... одно гуано поменять на другое...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Появилась вибрация на R с тормозом. В остальных положениях коробки все нормально. Кердык задней опоре двигателя? Ее как то можно визуально посмотреть/пощупать?
Mps
536
Автомобиль: WK2
@esgray можно, достаточно залезть под автомобиль и снять защиты если есть. Там всё в доступе.
https://moparplus.ru/opory-dvigatelya-dzhip-cheroki-kl-2-4/
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
2 часа назад, esgray сказал:
Отпишите по результатам.
и пробег какой ?
Да, задняя опора под замену, резинка порвана, поглядели сегодня на подъемнике. У кого лучше всего прикупить с адекватным сроком доставки и ценником? Заранее спасибо. Автодок выдает ценник 7620 со сроком доставки на следующий день.
Пробег полагаю маленький, 55 всего.
47 минут назад, esgray сказал:
Оффроуд?
Без оффроуда (для этого есть еще шнива),  разве что в снегу зимой пару раз на пузе повис, но это же не в счет.
Поменял заднюю опору двигателя, все стало хорошо.
Вот фото, резинки полностью порвались, конструкция конечно полный отстой, две резиновых перемычки.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 723 гостя (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Dagness
    • Serjio67
    • Pavlov
    • evgen51
    • ромус
    • Rusich
    • brat-kondrat
    • Aslan021
    • Иванов Сергей
    • xmo97
    • Прохор
    • MishaS
    • esgray
    • Игорь 73
    • shon73
      • 8603
