продаю в розлив масло в раздатку 247
Moriss
Автомобиль: WJ 4.7 LIMITED 2000
Ребзы, всем привет! По случаю приобрёл маслице для раздаток 245/47/49, Мобил 424 бадейку (полный аналог оригинала мопар), себе оставляю 3 литра, 17 в продажу по 500, искал Тутелу или Мопар, но ценник пипецкой,  так что, если кому-то интересно звоните 8 926 722-73-50, забирать в Мытищах со своей тарой, иногда бываю в Москве, это Медведково, Бибирево[/QUOTE]
масло оригинальное, покупалось у официального дилера Kia, фото канистры могу прислать (не понимаю, как вставлять фото здесь)
Изменено пользователем Moriss
фото добавление
17х500=8500р
Извините, но ценник высоковат, не?
6 часов назад, shurilla сказал:
17х500=8500р
покупайте тоже бадью, я ж не против
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • avdeevru
    • Nordicus
    • Денис80
    • diman416
    • biker
    • Power_28
    • Артем А
    • Евгений 77
    • BondAV
    • andrei.hmelnitskij
    • Марк55
    • dibanoff
    • Gosudar
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
