Отсутствуют прогревочные обороты
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005
Здравствуйте! Прошу помощи форумчан.
WK 2005г, америка, 4.7.
При запуске машины, обороты поднимаются до 1200-1300 об/м, в течении 5-10с. спускаются до значений холостого хода. Летом особо не придавал этому значения, но с приходом холодов, начал опасаться такой ситуации: мотору явно тяжело работать на холодном, густом масле при таких оборотах (масло 5W30).
В наличии есть мой старый WK 3.7, на нём таких проблем нет: высокие хх держатся около 5 минут, потом плавно опускаются.
Что сделано:
1. Снят и помыт дроссельный узел, клапан хх.
2. Помыт датчик температуры воздуха на впуске, заменён на заведомо исправный с 3.7.
3. Поменяны свечи зажигания, проверены катушки осциллографом, заменены 6 штук на заведомо исправные с 3.7
4. Помыт и заменён на заведомо исправный МАП сенсор.
5. Проинспектирован подсос воздуха на впуске, кроме лопнувшего шланга вентиляции картерных газов - утечек не обнаружено.
6. Сняты, проверены, промыты форсунки, померено давление топлива - всё в заводских значениях.
7. По компьютеру ошибок, связанных с работой двигателя нет. Чек не горит.
8. Проверен на работоспособность клапан ЕГР.
9. Заменён датчик ОЖ, что в развале бошек стоит на новый оригинал.
Куда смотреть, что проверять?
Изменено пользователем jzs141
Автомобиль: WH 4
7 2007
Практически все проверено , ну и отлично. Все так и должно быть (обороты), по крайней мере так говорят официалы когда я озадачился таким же вопросом. Видимо зашито в мозгах такой алгоритм прогрева. У меня на WJ 4.7 тоже были короткие прогревы.
