Глючит переключатель поворотов
ed1368
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Проблема в следующем.
При включении правого поворота иногда одновременно или вместо включается левый поворотник.
Выглядит это так: или как аварийка или как "поворачиваю туда сюда".
Кто знает где копать?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня тоже есть вопрос по поводу включения правого поворотника. Физически не всегда фиксируется при включении. Насколько сложно добраться? Дело поди чисто в механике.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Вот! Я не один! Тоже ,правый рычаг глючит после ремонта. Включаешь задний дворник и омыватель -и тишина. Минут через пять начнет двигаться.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня поворотник слева... Шутка. Сам привык, но есть ещё родственники,..
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Была такая проблема. Электрик разобрал, почистил - проблемы уже второй год нет.
Автомобиль: Dodge Nitro 2.8 CRD
Та же проблема. Хорошо бы отчет по разборке этого переключателя. Или что-то подобное. :-)
Но наверное вряд-ли. Попробуем сами как-нибудь.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
35 минут назад, Maestro AN сказал:
Если речь по переключателю поворотов,то в нашей теме(wk\wh джип гранд чероки),вроде находил отчет.Потом сам снимал,разбирал,контакты переставлял...
А проблема в самом переключателе или в той штуке к которой она крепится на руле? Хочу заказать вот ЭТО
273
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я думаю, что нужен дилерский сканер, вот он покажет истинную причину, а менять все подряд накладно выйдет.
52
И что покажет сканер? Проблема в переключателе или где?
273
У меня была проблема, у оф сканер показал точку плохого контакта, почистили бесплатно, диагностика 1800руб. Посоветовал UP6, не жалею, что поехал к оф. Я бы искал и точно бы не нашел причину.
52
"сканер показал точку плохого контакта"
Класс!
А к кому ездили?
Был на Прокатной в Автолайте.  Сказали, что сканер покажет, в лучшем случае, ошибку, но не более.
Изменено пользователем ed1368
273
В Новогиреево.  Но я сам присутствовал, горела лампа подушек, сканер показал: пассажирское сидение, почистили разъем под ним и все хорошо уже два года.
52
Новогиреево далеко!
Завтра сам буду снимать переключатель и смотреть, что там и как.
Ещё вопросик. А в реле поворотов, если конечно оно есть, не может быть причина? Если есть то где оно сидит в наших машинках. А то его слышно, но не видно:)
На одном буржуйском сайте нашел это:
"The turn signal indicator sound is not a mechanical turn signal like in the old days,
In the 08+ KK it is an electromechanical relay on the circuit board of the instrument cluster which produces audible clicks that are used to emulate the sound of a conventional turn signal or hazard warning flasher.
So you will not find it easily, to wrap it, sorry to say.
Same thing with the door ajar chime.
They cannot be disabled and the noisemaker cannot be removed from the cluster without damaging the computer board. Clusters are not cheap and they are computerized. The cluster is involved in the control of many aspects of the rig, including the radio, A/C, turn signal, light, ignition, mileage, EVIC, and more."
Что по нашенски:
"Звук указателя поворота - это не механический сигнал поворота, как в старые времена,
В 08+ KK это электромеханическое реле на печатной плате комбинации приборов, которое издает слышимые щелчки, которые используются для имитации звука обычного сигнала поворота или мигалки, предупреждающей об опасности.
Так что вам будет нелегко его найти, завернуть, к сожалению.
То же самое и со звонком приоткрытой двери.
Они не могут быть отключены, и источник шума нельзя удалить из кластера, не повредив компьютерную плату. Кластеры стоят недешево, и они компьютеризированы. Кластер участвует в управлении многими аспектами буровой установки, включая радио, кондиционер, сигнал поворота, освещение, зажигание, пробег, эвакуацию и многое другое."
И вот ещё Мопаровец пишет:
"Your vehicle has a combination flasher that is part of the hazard switch here is the shop manual for description and testing DESCRIPTION the combination flasher is integral to the hazard switch unit located behind the hazard switch button (1) near the center of the instrument panel. The combination flasher is a smart relay that functions as both the turn signal system and the hazard warning system flasher. The combination flasher contains active electronic Integrated Circuit (IC) elements. This flasher is designed to handle the current flow requirements of the factory-installed lighting. If supplemental lighting is added to the turn signal lamp circuits, such as when towing a trailer with lights, the combination flasher will automatically try to compensate to keep the flash rate the same. The combination flasher cannot be repaired or adjusted and, if ineffective or damaged, the hazard switch unit must be replaced."
Что по нашенски:
"В вашем автомобиле установлена комбинированная мигалка, которая является частью аварийного выключателя Описание и тестирование приведено в руководстве по эксплуатации. Комбинированная мигалка является неотъемлемой частью блока аварийного выключателя, расположенного за кнопкой аварийного выключателя (1) в центре приборной панели. Комбинированная мигалка - это интеллектуальное реле, которое функционирует как система указателей поворота, так и система предупреждения об опасности. Комбинированный мигающий индикатор содержит активные элементы электронной интегральной схемы (ИС). Эта мигалка предназначена для удовлетворения текущих требований к потоку, предъявляемых к заводскому освещению. Если в цепи указателей поворота добавляется дополнительное освещение, например, при буксировке прицепа с фонарями, комбинированная мигалка автоматически попытается компенсировать, чтобы сохранить частоту вспышек на прежнем уровне. Комбинированная мигалка не подлежит ремонту или регулировке, и в случае ее неэффективности или повреждения необходимо заменить блок аварийного выключателя."
Так, что буду ковырять переключатель!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
У меня тоже плохо срабатывает поворотник на право ( Думаю в переключателе дело
273
Этот переключатель мне с самого начала не нравился, еще в 14 году внутрь напшикал через щелочку в него смазку. Стал работать мягче. На электрику смазка не влияет, а контакты смазались.
Ремонт подрулевого переключателя поворотов Jeep Cherokee/Liberty (КК) 2011г.в.
Партномер детали: 214866149
Это видео, как обещал, я сделал неделю назад.  Не резал. Видео как есть. Не удобно одной рукой снимать, а второй крутить! Смотрите до конца т.к. я там перепутал назначения контактов, но потом объяснил.
Была проблема с этим переключателем. Включаешь поворот направо, а он мигает и направо и налево и вместе. Вобщем "едет тада-сюда".
Выждал неделю для проверки перед тем как выложить видео. После ремонта проблема исчезла.
Причины вижу две:
1. Почерневшая смазка с копотью типа уголь или графит, который как известно проводит электричество;
2. Щелочной или какой то там налёт между контактами шлейфа.
Всем удачи в ремонте! Это лучше чем брать родной за 17000рэ или не пойми какой на Али.
  • 3 года спустя...
73
В 21.01.2022 в 13:48, Владимир(Лексеич) сказал:
Можно контакты сервиса. Сюда или в личку, чтоб за рекламу не сочли.
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 22.01.2022 в 13:45, Владимир(Лексеич) сказал:
Что обо что там трётся, металл или пластик? Давно хочу прыснуть смазкой но мало ли что. Вдруг на плату попадёт
73
24 минуты назад, Acovant сказал:
Если речь про правый переключатель (дворников), то никаких плат там нет. Вчера разбирал. Речь про КК, ветка о нем.
Изменено пользователем MarkS
328
@MarkS Вопрос на пост про поворотник. Механизм думаю, одинаковый
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Лунный пчел
    • agregat97
    • rurik
    • chanas
    • MP99
    • Сергей778
    • slondon
    • Vadim Lio
    • Николай Викторович
      1 597
    Александр84мск
    Александр84мск
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
