Добрый день одноклубники
Автомобиль: Джип компасс
Меня зовут Григорий я купил неделю назад джип компасс 2012 г. Объем 2.4 газ бензин,это мой первый джип поэтому хочу больше узнать об этом авто.хотел бы спросить у вас,мигает значок о полуспущенном колесе подскажите как его убрать спасибо большое.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Накачать колесо. Или заменить датчик.
И эта... газ снимите, не за чем ему там, не по-людски это...
  • Основатель Клуба
96 040
@Грех привет!
Добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
@Грех Добро пожаловать! :hi:
@Грех  добро пожаловать в клуб!
Спасибо большое всем
Всем привет большой с солнечной Молдавии
  • Основатель Клуба
96 040
@Грех город Комрат?
Есть знакомые от туда родом :up:
  • Основатель Клуба
96 040
@Alexandr58 привет!
Доброе пожаловать!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • Седдой
    • Poland
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
