Не заводится на холодную
Доброго времени суток форумчане! Нужна ваша помощь! Не так давно стал счастливым обладателем grand cherokee wk2 3.6. 2011 года.
При наступлении холодов (до -10), после ночной стоянки jeep не завёлся. Отключил насос (вытащил предохранитель) покрутил, вставил обратно, помогло завёл (машина стояла в гараже) . На горячую заводится с пол оборота, проблем нет. Проверели давление в рампе есть, насос гудит. Заказал свечи, неделю в ожидании... Пока ждал, машину ставил в гараж, утром заводил только так, вставлял ключ и если с первого раза не схватывала, отключал насос, пару раз прокручивал, подключал обратно и заводил. Отмечу, что оставляя машину на весь день на улице, вечером заводилась с кнопки без проблем.
И вот пришли свечи (оригинальные), записался на замену, оставил машину на ночь во дворе. Утром заводить, а она ни в какую(((!!! Ну, думаю... Ладно, меняю свечи сам (спасибо форуму). И вот в предвкушении, что все Ок,
поворачиваю ключ, а она не заводится!!! Далее эвокуатор и т. д. Диагностика показала ошибки Р2167 Р2116. Почистили дроссельную заслонку (машину закатил в бокс) , завелась машинка!!! Мастеру говорю, что заберу завтра, оставляем на улице (-10). Утром заводить, а она не заводится! Сканер ошибок не выдаёт, что делать??
В итоге завели быстрым стартом.
В общем, буду очень рад дельному совету, так как официальных дилеров рядом нет.
это как ? перемычка и реле вроде не могут одновременно работать... с перемычкой можно сто лет ездить
17 часов назад, up6 сказал:
Вопрос не понял 🙄. Перемычку делал на самой релюхе и обратно в разъём вставлял
Изменено пользователем Fjt
Проверить отзывные можно тут mopar. com По VIN, отзывная на реле V62 ещё не действует в РФ, и были 09 и 54
Отказ реле топливного насоса может привести к остановке, если автомобиль работает, или к отсутствию запуска, если он не работает. Остановка автомобиля во время движения может привести к аварии без предварительного предупреждения.
Описание Ремонта
FCA US проведет добровольный отзыв техники безопасности на пострадавших автомобилях для замены поврежденного реле топливного насоса и соответствующего жгута проводов. Для автомобилей, которые не обслуживались для отзыва P54 или R09, будет установлено новое внешнее реле и жгут проводов в обход реле топливного насоса, которое является внутренним для полностью интегрированного силового модуля. Для автомобилей, которые уже были обслужены для отзыва P54 или R09, существующее внешнее реле топливного насоса и жгут проводов будут заменены новым реле и жгутом проводов
я тоже не понял... нафига делать перемычку на релюхе, вставьте скрепку вместо нее и катайтесь
Расскажу свою историю, может кому поможет мой опыт..
С наступлением похолодания , стал долго заводится мой машин. Сначала это было секунд 5-7, стартер крутит, но не схватывает , потом подхват, пару секунд неровной работы и все ок. Причем это только первый, утренний запуск, далее в течении дня все как обычно. Примерно через неделю проблема усилилась - утром стартер уже крутил секунд 15, а то и 20 , прежде чем схватывал двигатель . Поехал по сервисам.. Были проверены свечи, давление насоса, реле бензонасоса - все разводили руками и говорили приезжать когда совсем не заведется. Купил вазовское реле бензонасоса, утром воткнул вместо родного - никаких изменений. Стал ждать когда совсем не заведется. Дошло до того что утром заводился с 3-5 раза. После завода троил страшно! При нажатии на педаль газа-глох! Ну , думаю, вот-вот умрет и на эвакуатор и в Мопар Плюс .. И тут я вспомнил, что перед тем как это все началось, рядом со мной открылась новая заправка с хорошей ценой на бензин, и я уже полтора месяца заправляюсь только на ней! Поехал , купил 2 банки осушителя топлива, залил полный бак бензина на другой заправке, поставил авто до завтрашнего утра...
Утром все прошло штатно - завелся сразу и без проблем! С тех пор ни разу не возникло даже намека на плохой запуск!
Странно конечно, но хорошо что так..
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, приобрел гранд чероки wk2 3.6, 2012 года вчера заменил комплект грм, рокера, гидрокомпенсаторы и один распредвал с сипоратором который по пассажирской стороне. Теперь на холодную долгт крутит стартер прежде чем запуститься  а на прогретую с полоборота схватывает. Подскажите в чем дело.
а до ремонта такого не было ??
  • ShadowAz
  • Иван 71
  • Ploutos
  • Schv
  • Leshiy1979
  • Sergey_KL_2014
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30611 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193170 Просмотров
    • 435639 Просмотров
