Редуктор переднего моста
Diman95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
После покупки машины был слышен " звук троллейбуса" в переднем мосту.разобрал и увидел неприятности.разбило посадочное отверстие оси сателлитов.предполагаю из за того,что обломило стопорный винт.подскажите чего делать.мне токарь говорит можно на фрезере расточить отверстие и завтулить.стоит ли это делать?
К слову,диф с блокировкой.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
17.11.2020 в 02:26, Diman95 сказал:
Приветствую. Больная тема для меня... Вылечили как-то данную болезнь? Пропал гул? У меня такая же хрень в диффе, разбито посадочное и люфтит начинка дифференциала
38
Автомобиль: WJ4
7)
Из за люфта пальца троллейбусного гула быть не может. гудят либо подшипники морковки, либо главная пара. возможно даже просто морковка не затянута.  В вашем случае просто поменяйте корпус  дифера. Не думаю что на разборах большая сложность его найти.
1 час назад, EBгений сказал:
Люфтит не только палец в корпусе,но и шестерня на нем. Фланец "морковки" затянут усилием 280 N, люфта нет. Без переднего кардана гула нет, подшипники ведущего вала(морковки) не греются, вал проворачивается мягко,без заеданий. При замене диффа придется выставлять пятно контакта, регулировать подшипники редуктора(хотя,это не самое геморное занятие). Еще будут предположения?
38
Автомобиль: WJ4
7)
Предположений может быть много, троллейбусный гул - это как правило, гул на сбросе. т.е. при наборе скорости всё тихо, при сбросе гул присутствует. Вопрос на какой скорости? Износ ГП обычно начинает слышаться на 90-80, с последующим понижением в связи с большим износом. (И да, корпус дифера, с вариком, если не потерялся, вроде где-то валялся, надо посмотреть. Если свободный дифер, то нет)
Изменено пользователем EBгений
Гул начинается(слышимый) примерно с 25-30 км/ч и не прекращается нив каком режиме. При наборе скорости, при сбросе...пофиг. Диффер с вариком(если вы так называете gidralock), то есть блокировку героторной муфтой, ничем практически не отличается от свободного диффа, кроме как наличием блокировки.  Нюанс в виде различия диаметра оси косых шестерен диффа,из-за чего собственно и началась вся мигрень, имеет место быть))
38
Автомобиль: WJ4
7)
Корпуса абсолютно разные, соответственно взаимо НЕ заменяемые. А гул - подумайте сами, что может гудеть на такой скорости? - Только то,что вращается быстрее всего. А это подшипники морковки и шрусы кардана.
06.11.2021 в 11:28, EBгений сказал:
 А еще подшипники самого диффа. Повторяю-все проверено, шрусы новые. И еще...без переднего кардана "морковка" не перестает ведь вращаться,но гул пропадает. Вы скажете-нет нагрузки на морковку? а на нее и с карданом нет нагрузки при езде по асфальту. Корпуса очевидно НЕвзаимозаменяемые(даже чисто визуально),но я говорил не об этом, А о посадочных местах подшипников редуктора. То есть, предположение было о самом картере редуктора моста
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 394 гостей (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • Лунный пчел
    • buzz
    • Maverick_E
    • Ni VеR
    • Вахмурка
    2. Графит
      • 7
      • 1002
